Beiträge von MaxiS51
    Wenn das ohne Last also ohne die 21W Glühlampe misst, ist das normal.
    Und an Klemme 49 was liegt da an ?
    Ne war schon mit Birne aber mir ist gerade aufgefallen das ich nur 5w Birnen verbaut habe also hinten und an 49 liegen 12v an
    Habe das ganze jetzt gewechselt mir ist irgendwie als Fehler passiert das ich eine 5w Birne und nicht wie davor eine 21w Birne drinne an der 59a liegt zwar immer noch 20v+ an aber am Bremslicht nur noch 12v also ist mein Problem gelöst vielen Dank für die Hilfe
    Es deutet darauf hin das die ELBA hin ist. Messe mal bei laufenden Motor was an der ELBA Klemme 59a anliegt.
    Also kleines Update alles bis auf Licht vorne funktioniert alles. Messe allerdings an der Elba klemme 59a 20v+ genauso wie am Bremslicht weswegen es mir das als durch haut
    ckich sorry das es so lange gedauert hat also Batterie ist erstmal voll rück und Bremslicht funktioniert genauso wie die Blinker allerdings kann ich keine Spannung am Rücklicht messen ob Wohles leuchtet was mich etwas verwundert
    Ist eine Nachbau Elba
    Original oder Nachbau elba?
    Wenn du den ewr korrekt verbaut hast brauchst du keinen gleichrichter mehr. Der ist da bereits integriert.
    Desweiteren soll der ewr die Spannung im Lichtkreis begrenzen und ein durchbrennen der Glühbirnen verhindern/reduzieren.
    Problem Gelöst
    Hallo ich habe ein kleines Problem mit dem Laden meiner Batterie ich habe eine 12V Zündung und eine ELBA verbaut zudem hatte ich eine EWR womit eigentlich alles lief jetzt ist mir jedoch aufgefallen das meine Batterie nicht geladen wird und habe mich etwas belesen wobei rumkam das ich ein Gleichrichter brauche welchen ich auch noch hatte den habe ich eingebaut aber meine Batterie lädttrotzdem nicht Achso ja mein Rücklicht funktioniert auch nicht mehr mein Problem ist aber auch das mein Moped auf den Schaltplan der S51/1C1 aufgebaut ist ich ihn aber jetzt auf den der S51/1B aufbauen will mir darbei aber Zuviele Kabel über bleiben und ich auch nicht weiß was ich damit machen soll würde es gerne wieder über die EWR laufen lassen weiß aber nicht warum da die Batterie nicht lädt.
    Freue mich sehr über Hilfe danke
