Kennt ihr denn jemanden der den Motor zuverlässig revidieren kann?
Beiträge von simson_harlekin
Problem ist behoben. War zu doof den Bowdenzug richtig einzustellen, mein Vati hat drüber geschaut und innerhalb von 30 Sekunden das Ding behoben.
Jetzt noch das Öl wechseln und gut ist.
Nach 20 Jahren Standzeit macht u.U. nicht nur die Kupplung Probleme.
Mir persönlich würde im Traum nicht einfallen, solch einen Motor zum Laufen zu bekommen.
Elektrik ist neu gemacht. Vape Zündung ist auch drinnen. Was mir sorgen macht sind die Wellendichtringe, aber ich Versuche erstmal zu fahren ohne die zu machen.
Sonst gibt es ja nicht viel mehr was Probleme machen kann, oder?
Guten Morgen zusammen,
ich habe ein merkwürdiges Problem mit meiner SR50 und hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen. Die Suchfunktion habe ich bereits genutzt, aber keinen ähnlichen Fall gefunden.
Nachdem ich die Elektrik wieder in Ordnung gebracht habe, wollte ich den Kupplungszug wieder einhängen – was auch problemlos geklappt hat. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass die Kupplung nicht richtig funktioniert.
Wenn ich bei gezogener Kupplung einen Gang einlege, hört man ein knarzendes Geräusch, als würde die Kupplung nicht trennen. Sobald ich dann den Motor ausmache, wird kurz Kraft übertragen und erst danach lässt sich der Gang sauber einlegen – aber nur wenn der Motor komplett stillsteht.
Versuche ich, den Motor bei gezogener Kupplung zu starten, passiert das Übliche: Er lässt sich nicht antreten, was ja normal ist.
Ich habe dann testweise den Kupplungszug wieder ausgehängt und den Hebel unten am Motor per Hand betätigt, aber das hat auch nichts gebracht.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Ich habe gelesen, dass eventuell etwas festgegammelt sein könnte – das Moped stand immerhin 20 Jahre in der Garage.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
Guten Abend liebe Schwarmgemeinschaft,
es ist soweit und meine Sr50 kann versichert werden. Aber als was zählt die? Moped? Roller? Mokick? Ist Bj. 1996
Danke
