Beiträge von Chrisss
Hab RZT geschrieben, da kam nur ein „Nein, bitte mit problemschilderung her schicken“ würde ich jetzte ungern direkt wieder weg schicken. Jemand noch andere Ideen woran so ein zündfunke oft scheitert?
Mahlzeit,
Hab mein Star auf die Delta 25 umgerüstet, hab diese bereits in meinen beiden andern Mopeds verbaut lief eigentlich immer reibungslos. Beim Star auch alles eingebaut lief eigentlich auch reibungslos (viel kann man dort auch nicht falsch anklemmen eigentlich). Zum Problem jetzt,
Also wenn ich Zündung anmache leuchtet auch alles wie es halt bei der Delta is( vorne hinten Bremslicht) die ecu kriegt auch Saft kann dort die Zündkurven einstellen, nur die Kerze kriegt davon nicht viel ab. Natürlich schon Kerzen sowieso Stecker getauscht mehrfach, Ausschalter von Stellung 2 auch abgezogen sowieso den roten vom 3fach Stecker mit externer Batterie überbrückt und die zündspule ebenfalls gewechselt. Alles ohne Erfolg der zündfunke bleibt weg.
Bin überfragt langsam, danke Schonmal für die Hilfe.
