Hallo zusammen, zurzeit startet meine Simson S51 mit Vape Zündung nicht mehr. Bin sie am Vortag noch gefahren, hab sie heute gestartet, lief ca. 3s und ging dann aus und startet bis heute nicht mehr. Vergaser ist sauber, sie bekommt genug Luft, ZZP passt auch und Zündfunke ist auch blau und kräftig, Auspuff ist auch frei und der Choke dichtet auch genug ab. Von Abgesoffen kann man hier auch sprechen, da sie ohne Kerze nach jeden Startversuch 15x durchgekickt wurde. Kerze ist auch neu.
Ich bedanke mich schonmal im Voraus für eure Tipps, also Dankeschön und schönes Wochenende
Beiträge von QuentinMitEinerS51
Es ist eine Vape verbaut
Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem. Meine Sicherung brennt andauernd durch. Jetzt weiß ich, dass sie nur durchbrennt wenn ich blinke, während das moped läuft. Wenn sie durch ist, läuft sie auch nicht mehr gut und sie säuft langsam ab. Wenn sie aus ist, kann ich blinken, hupen und alles funktioniert. Woran könnte das liegen. Das Problem ist während dem fahren passiert. Batterie ist auch voll
Hallo Zusammen, meine Simson mit Vape blinkt manchmal zu schnell, manchmal sehr schnell, manchmal unregelmäßig, manchmal normal. Woran könnt dies liegen?
Die Simson wird einfach immer langsamer. Dann tuckert man mit 30 einen Berg hoch, der auch nicht sonderlich steil ist
Hallo Zusammen, ich habe einen neuen Zylinder+Kolben verbaut(Stino). Ich bin bisher ca 150 von den 500km zum einfahren gefahren. Ich fahre immer so, dass es sich gut anfühlt und dass ich den Motor am Anfang schön einfahre, d.h. maximal halbgas etc. jetzt hab ich aber nur ein kleine Problem, falls es eins sein sollte. Die Simson fährt überall gut, außer wenn es an den Berg geht, da kackt sie nämlich echt ab. Es ist ein 15er Ritzen verbaut, Zündzeitpunkt ist auf 1,8mm eingestellt und der Vergaser passt auch, da das Kerzenbild nicht rehbrauner sein kann. Denkt ihr, dass es daran liegt, dass sie so wenig gelaufen ist und noch bisschen braucht? P.S. der Auspuff wurde komplett gereinigt.
Hi, hat zwar Nix mit der Frage zu tun, aber woher hast du den Zylinder? Der ist überall ausverkauft
Hallo zusammen, ich schreibe diese Frage mal in dieses Thema, da ich finde, dass es hier am besten passt. Ich möchte mir eine Alarmanlage oder einen GPS Tracker mit Fernabschaltung etc für meine Simson zulegen, da mittlerweile immer mehr Simsons geklaut werden. Ich wollte fragen wie ihr zum Thema steht und ob ihr eher zur Alarmanlage oder zum Tracker greifen würdet und wie eure Erfahrungen damit sind
Ist erst auf Stellung 1 so und die Sicherung brennt auch immer durch. Danke vielmals für den Tipp, bzw für die Lösung ich werde es gleich testen. Dann wäre die Simson fertig.
Hallo, es ist zwar nicht die Antwort, die du dir erhoffst, aber ich habe damals als meine Frontlichtspule nicht funktionierte, einfach eine neue Grundplatte gekauft und gelöst war das Problem
Hallo zusammen, ich habe letztens eine Vape verbaut. Es funktioniert alles perfekt bis auf die Hupe. Wenn ich die Hupe entweder über den Anschluss 15/51 oder den Blinkgeber anschließe, funkt es an der Hupe und sie funktioniert nicht. Hat da jemand eine Idee, woran es liegen könnte? Danke im Voraus
Hallo zusammen, meine S51 macht seit neustem Geräusche. Das Geräusch hört sich wie eine Art knacken oder wenn etwas nicht richtig greift an. Es kommt auch nur, wenn ich im ersten oder zweiten Gang halbgas oder mehr gebe und dann kann ich auch nicht mehr so gut Beschleunigen. Das Geräusch kommt vom Hinterrad. Hat jemand von euch eine Idee was das sein kann/könnte?
