Kerzenbild sieht super aus, Motor wurde vor c 2000km neu gemacht und Nebenluft hab ich mit Hilfe von Bremsenreiniger geprüft
Beiträge von Max_Simme
Hallo, ich hab ein Problem mit meiner S51 und zwar ist das Problem einfach während der Fahrt aufgetreten. Im Stand oder auch während der Fahrt wenn ich die Kupplung ziehe dreht sie einfach komplett hoch ohne das ich Gas gebe, aber auch nicht immer. Zudem geht sie wenn sie so hochdreht auch erst 2-3 sec nachdem ich die Zündung ausgestellt habe erste aus.
Auch mit einem anderen vergaser war das gleiche Problem.
Falschluft habe ich auch schon überprüft, konnte aber nichts feststellen.Vielleicht weis einer von euch weiter
Grüße Max
Hallo, ich habe ein Problem bei meiner Simson.
Ich habe sie im stand hochgedreht danach ist sie einfach ausgegangen. Seitdem hält sie kein Standgas mehr.
Ich habe die Zündung schon eingestellt, vergaser gereinigt/neu eingestellt, neue Zündkerze und neues Zündkerzenkabel.
Hat jemand eine Ahnung an was es noch liegen könnte ?
Ich habe ein Problem an meiner S51-E sie ist Baujahr 1989 und hat jetzt 18000km runter. Außerdem hat sie noch den ersten Zylinder und Kolben ebenso den ersten Schliff.
Ich wollte gestern losfahren. Sie sprang auch ganz normal an wie immer. Als ich losfahren wollte fing sie an zu ruckeln sobald man Vollgas gab und ging auch fast aus. Ich habe auch schon das Zündkabel und die Zündkerze getauscht an dem beiden liegt es aber auch nicht ( habe eine Vape Zündung verbaut). Ich habe außerdem vor 2 Wochen das Polrad abmontiert und habe gemerkt das es Riefen hat und es schleift. Dies ist jetzt aber auch wieder weg. Zündfunken hat sie bei festen kicken bei langsamen allerdings gar nicht. Vorgestern ist sie auch noch ganz normal gefahren wie immer das Problem war erst gestern da gewesen.
Ich hoffe das mir jemand weiterhelfen kann
Lg Max
