Wie sieht’s aus mit dem t Stück passt das auch ?
Na orginalen SR 4-2/1 Luftfilter.
Hatte mir den von venandi geholt
Passt das da vielleicht auch also hat man da vielleicht schon Erfahrungen gemacht ?
Ja hatte ich auch geguckt
Bei mir abgemessen und bei nem Kollegen
Bei mir ist viel weniger Platz
Deswegen war ich mir unsicher aber wenn das passen sollte dann
Ich grüße
Hab an meine Star einen m500 verbaut kann aber nur nen Pilz als Luftfilter fahren was mir für den Alltag zu laut ist
Habt ihr schon Erfahrungen damit und vielleicht Vorschläge ?
Grüße an euch
Hab mir jetzt eine Scheibenbremse (280mm) von Ronge zugelegt, da stelle ich mir die Frage ob das mit einem originalen s50 Schutzblech passt also das mit strebe da ich plane so eins zu verbauen
Würde dies auch gerne schon selbst probieren aber habe grad noch kein passendes Rad zur Scheibe vorhanden
Würde mich über Antworten freuen
Ich grüße
Ich habe mir vor einiger Zeit einen neues setup zugelegt
Ich hab mir meinen 60er bearbeiten lassen und ein Überflieger60 dran
Vergaser war wie davor ein vm20 aber nun ist das standgas sehr komisch
Als erstes gehts aber dann aus dem nichts geht es rapide runter und die Bude will mir ausgehen
Vor dem setup wechseln lief das standgas meist gut hoch deswegen kann ich mir das nicht so richtig erklären
Zylinder ist ja noch nichtmal da deswegen die Frage
Der Vergaser wurde schon angepasst?
Ist eine Sport+ Bearbeitung
Weil auch noch der alte Kolben benutzt wird
(Alle Teile wurden auf Schäden überprüft)
Habe meinen Zylinder frisch bearbeiten lassen und die Dienstleister haben mir nur gesagt ich soll 1:40 fahren und den Zylinder auch „neu“ einfahren obwohl es sich um eine reine Bearbeitung gehandelt hat
Habt ihr damit schon Erfahrungen gemacht ?
Bin mir dabei nämlich sehr unsicher
Adler hat Anlagen aus Titan. Das entspricht deiner Suche doch
Ja aber so teuer nun auch wieder nicht haha
Sportfreund wäre es
Aber wie gesagt wird noch großzügig bearbeitet
Aber sagen wir jetzt mal der macht den Zylinder so das er auf die Drehzahlen passt
Würde das dann richtig mit dem reso Effekt gehen weil da mach ich mir Sorgen also das das nicht passt und dann ist der Auspuff ja für die Katz
Hallo ich werde bald meinen 60ccm Schmitt Zylinder bearbeiten lassen und wollte dann gerne einen schicken Auspuff dran machen der auch gut dran funktioniert
Preislich ist viel Platz nach oben und Auffälligkeit ist auch egal
Hatte mir den soundmaster angeguckt aber habe da schon von ein paar Leuten gehört das der nicht so ganz gut funktionieren soll
Würde mich sehr über ein paar Vorschläge freuen
Stimmt, sobal sub zero was schreibt kommt nur noch off topic zustande weil jeder scheis kommentiert und diskutiert werden muss, der fern ab vom thema ist.
Mit einem anderen ritzel wirst nicht unbedingt viel freude haben.
Gut danke
Und das ist ein DR SP
Mir geht’s weniger um das Getriebe selbst mir geht’s eher um die Übersetzung
Grüßt euch
Ich möchte mir gerne den zt60n s3 Holen
Alles im Motor verstärkt aber immernoch ein 4gang Getriebe und da hatte ich meine Bedenken ob das nun klappt oder nicht denn ich würde ungern meinen Motor nochmal spalten wollen
Zum setup wäre dann ein vm20 und ein Daily Race Auspuff vielleicht hilft das ja
Normaler Weise steht sie so
