Blau bedeutet Öl. Hast du den Motor selber regeneriert?
Ja habe ich selber gemacht war aber nicht das erste mal.
Der Rauch könnte auf die Simeringe zurückzuführen sein. Hast du die schon mal getauscht?
Habe den Motor Regeneriet also Simerringe sind neu und der Halbmond auch. Rauch ist außerdem Blau.
Hallo, ich habe eine Simson s51 mit 6v Unterbrecher und habe das Problem, dass die Zündung alle paar Umdrehungen keinen Funken ausgibt, wodurch das Moped keine Leistung hat und nicht in fahrt kommt. Außerdem kommt sehr viel Rauch aus dem Auspuff. Ich habe den ZZP eingestellt, Kondensator und Unterbrecher ersetzt und nun frage ich mich, woran das Problem noch liegen könnte?
- Habe gerade auch die Primärspule getauscht. Sie lief einige Minuten sauber im Stand bis sie ausging. Nun springt sie nicht mehr an und es kommt zu Fehlzündungen.
Schon mal im voraus danke für die Hilfe.
Servus, ich habe mir einen Seitenständer für die Hintere Achse geholt und nun frage ich mich, ob man diesen so optimieren kann, dass er nicht sofort einklappt wenn das Moped leicht angehoben wird.
