Ich werde euch berichten wenn ich mit meinen Papieren Bein stempeln war .
Beiträge von spl_dynamixxxx
Woran lachst du das Fest das es keine DDR Felge ist ?? Und wieso Typenschild s 51 e ? Wo liegt denn das Problem ??
War eine 6v , habe auf Vape umgerüstet
Danke erstmal für eure zahlreichen Beiträge .. das mit dem Auspuff Endstück versteh mich nicht ganz ... Welche Farbe hatten denn die Schutzbleche sonst wenn nicht schwarz ? Sitzbank ist nicht original, Rücklicht Nachbau richtig ja ...
Papiere werden nächste Woche bei Gtü erstellt .. natürlich KBA Papiere. Bevor ich sie gekauft habe , habe ich Typenschild und Rahmennummer überprüfen lassen , soll original sein .. somit werden KBA Papiere erstellt ...
Und die Bilder nicht hier im Forum anhängen kann😉
Kann ich ganz simpel erklären .. wenn ich Foto mache , hat das mehr wie 2 MB , was wohl die Grenze für Hochladen is🫠
Ich denke sie ist original ... Also Typenschild s51 Enduro ... Meiner Meinung nach Auspuff original ..m Licht wurde mal vom Vorbesitzer nachgebaut bzw erneuert. Hier mal ein Auspuffbild
Vielen lieben Dank
Werde ich morgen testen und gleich berichten 🤟🤟🤟
Danke dir für den Link , will sie aber so original lassen wie es geht ... Gut , vape is sich schon drin .... Aber das würd ich gern lassen ... Wie stell ich das denn ein ??
Vielen Dank k für die Info . Kannst du ein wenig konkreter werden? Bin nicht so im Thema ... Wäre toll von dir
Servus Gemeinde und herzlichen Dank für die Aufnahme in eure Gemeinschaft.
Have meinen Sohn eine s51 Enduro für n günstigen Taler gekauft ,Fahrzeug lief beim anschauen einwandfrei . Beim abholen ging sie jedoch nicht mehr an. Spule defekt . Haben in dem Zuge gleich eine Vape verbaut . Moped läuft , Blinker , Frontscheinwerfer gehen ..
Rücklicht und Bremslicht leuchten dauerhaft m sobald ich die Bremse betätige, dann geht die obere Birne aus .
Verkabelung wurden überprüft und auch durchgetestet. Am Zündschloss ist alles nach Belegung richtig angesteckt . Massepunkt würde ebenso entpackt und hat somit guten Kontakt. Bin nun mit meinem Latein am Ende und benötige fachkundigen Rat . Elektrisch bin ich eigentlich schon raus .. das is nicht meines .
Anbei ein kurzes Video als Erklärung .
Watch S51 Lichtprobleme ... | Streamablestreamable.com
