würde ich schon eher Richtung 6/100 gehen.
Beiträge von Skodi7
Danke für diese Info! Stellt mich zufrieden.
Wenn hier Drei Leute um die Ecke kommen, nachhaltig sagen würden die sind scheiße, würde ich die Euro Artikel wieder tauschen ja.
Das war ja meine Frage. Da hätte man dies mit: ,,Ja taugen was und laufen bei mir seit 5 Jahren'' Antworten können zum Beispiel..
Die Intension war einfach ein Erfahrungsaustausch...
Ist aber ein generelles Problem. Diese Spinner gibt es in der Auto Szene genauso bei den Treffen. Da wird auch nur noch Blödsinn betrieben... Sieht man ja an den aktuellen Videos und berichten aus Polen.
Moin, zum Thema Motorritzel.
Für die 420er Teilung gibt es ja einige Hersteller. Gibt es Qualitativ auch Hochwertige Ritzel für 415er Ketten? Neben den vorhandenen MZA Ritzeln.....
Wenn die Kupplung aber nicht rutscht sobald der Bowdenzug ausgehangen ist und der Hebel bei 90 Grad seinen Druckpunkt hat, ist am Motor Grundsätzlich ja erstmal alles ok außer beim Kupplungspaket ist etwas falsch zusammengebaut sodass der kleinste Druck zum rutschen führt. Am Kupplungshebel sollte Spürbar spiel sein, dann kannst du dir ja sicher sein, dass die Kupplung geschlossen ist.
Was soll da anders sein? Grundlegend muss es gleich/ähnlich verkabelt werden. Es ist nur ein anderer Ort.
funktionieren wird es mit der richtigen Abstimmung, es ist halt dann eine Drossel für dein System.
Oder ist ein breites Kupplungswellenlager verbaut?
Sieht man eigentlich gut, dass es nicht so ist.
Da kann ich empfehlen den Panzer oder das Beinblech einfach zu demontieren. Das dauert nicht lang und du hast dadurch eigentlich jede Menge Freiheit zum schrauben.
Vermutungen gibt es viele. Ich habe Gedacht es ist das Maxima ÖL. Wissen tun wir es nicht. Interessieren würde es einen schon.
Ok. Also schätzen wir.
Achso. Da habe ich das falsch verstanden. Dann muss er halt sein Gehäuse mal messen welchen Durchmesser rein passt.
55mm. Nicht bis runter spindeln.
Das die Funktionslänge zu kurz sein soll, kann ich mir gar nicht vorstellen. Da muss irgendwo weg verloren gehen. Ich habe den Bowdenzug auch schon mit ZT Armatur verbaut und da war nix zu kurz.
Klingt wie ein Scherzbeitrag
Kannst du mal die Bilder von deinem Gerissenen hier Reinstellen bitte?
