Beiträge von Freddy068401
Immoment ist einer von ZT für die 260er scheibe verbaut
Ich besitze eine 260mm brmesscheibe und würde gerne auf eine 320mm scheibe umrüsten
Weiß jemand ob ich dafür den selben bremssattel benutzen kann und dafür einfach die adapterplatte von pz benutzen kann ?? -
Weiß jemand oder kennt sich mit dem Thema aus.
Gibt es einen von der Optik schönen oder coolen Auspuff den man auf AM eingetragen bekommt ?
Ich habe ein bischen geschaut und finde nur welche die man auf A1 zugelassen bekommt.
Vielen dank für eine Antwort
Indem ich einfach eine batterie mit einem schalter davor angeklemmt habe jetzt kriegt alles genug saft aufeinmal wenn man die hupe betätigt
Ja vielen dank ich habe das Oroblem ja jetzt gelöst
Ja genau aber der wird nichtmehr nachgebaut und fehlte bei mir.
Wenn ich eine Batterie anschliese leuchtet alles.
Ich habe es jetzt gelöst indem ich einen externen schalter an die batterie geklemmnt habe
Vielen dank probiere ich aus das problem ist nur das ich eine n ohne lichtschalter habe wenn eine Batterie dran ist leuchet aales immer
Ich habe bei meiner S51N eine vape 3 verbaut es funktioniert auch alles sehr gut, bis auf die Hupe diese knarzt nur.
Ich habe alles mal durchgemessen und an der Hupe liegt es nicht, wenn man diese mit 12v extern versorgt funktioniert sie perfekt.Beim messen ist rausgekommen das am Steckverbinder nur 5-6Volt rauskommen.
Ich würde mich sehr über Hilfe freuen da ich echt nicht weiterkomme. -
Vielen dank
Würde die bei mir auch gerne verbauen und habe diese bestellt.
Brauche ich dort auch wie bei der vape eine motormasse für die Zündspule, oder reicht es die Masse vom herzkasten zu nehmen ?
Vielen dank,
Meinst du mit axial spiel wie weit sich der pleul von links nach rechts bewegt oder wie viel sich die komplette kurbelwelle bewegt
Der Pleul an meiner Kurbelwelle hat ein bischen, spiel das soll er ja auch ein bischen.
Aber wie viel wäre denn da Normal ?
Ich würde mich sehr über Tips freuen -
Ich hab. Die kupplung sauber gemacht und die lamellen sehen gut aus
Ja also der kupplungskorb und das primärritzel
müssen dann auch die lammellen und so neu ? -
Durch den verschleis brauch ja eh einen neuen kupplungskorb aber danke für die antworten.
Hat das was mit dem eiern zu tun ??
Ich habe gerade meine s51n mit 3gang getriebe ,dass erste mal nach meinem umbau angemacht.
Beim fahren trennt die kupllung nicht richtig und der kupllungskorb eiert.
Außerdem sind die Zähne am Korb und an der Kurbelwelle scharfkantig und seltsam.
Weiß jemand durch was das kommt oder wie man das lösen kann ? -
Tut mir Leid, es war Gestern einfach schon sehr spät und ich war schon seit früh am Schrauben…
meine frage war :
Bezüglich des S51N schaltplansIch hab leider keine ahnung davon, muss das aber bei mir in der Elektronik machen.Kann ich einfach für die masse eine brücke von dem massepunkt im herzkasten ,zur motormasse legen ?
Oder muss ich wemn der stator ein massekabel hat nur das zur Motormasse legen ?
Bzw. wie ist das gemeint in der zeichnung ?Ist der linke massepunkt am rahmen/Tank, der ganz rechte vom bremslicht dann im herzkasten, und der in der mitte im plan dann unten dann motormasse ?
Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen ,da ich mich die letzten Tage damit viel beschäftigt habe und es Trotzdem nicht hinbekomme. -
Bzw wie ist das gemeint in der zeichnung ist der linke massepunkt am rahmen der ganz rechte vom bremslicht dann im herzkasten und der in der mitte unten dann motormasse?
