Plus auf den Blinkgeber und alles blinkt einwandfrei, an was kann es jetzt liegen ?
Beiträge von Mhgd.s50
Kleiner Nachtrag: Ich rede von Stellung 1 und 2
Ich habe die Blinker an eine Batterie gehalten und sie leuchten, Plus und Minus der Kabel zu vertauschen hilft aber nicht.
Allerdings ist mir aufgefallen, dass wenn ich mit dem Zündschloss herumspiele(also von stellung 2 in 3) ,dass dann der Blinker nur manchmal geht. Wenn der Blinker in Stellung 2 Geht und ich dann in Stellung 3 schalte, geht er nicht mehr und wenn ich zurückschalte in 2 auch nicht mehr. Dann muss ich mit dem Zündschloss wieder herumspielen, bis es wieder geht. In Stellung 3 blinkt der Blinker aber gar nicht.
Kann es an einem defekten Zündschloss liegen?
Hallo, ich habe mir neue Led-Blinker gekauft und diese angebaut, doch leider funktioniert nur der hintere rechte.
Zu meinem Fahrzeug: Vape 12v , s50
Den Spezial-Blinkgeber für Led-Blinker habe ich auch verbaut, sowie eine neue Batterie. Davor haben die originalen Blinker normal geblinkt so wie sie sollen. Die Kabel sind auch richtig angeschlossen
Die Blinkerkontrollleuchte habe ich nicht verbaut und langsam gehen mir die Ideen aus woran es liegen könnte.
Ich bedanke mich für jede Antwort !
Bei mir tropft es an der Schaltwelle raus, da ich immer ein Tropfen öl am Schalthebel unten habe und es mir dann von da den Kupplungsdeckel runterläuft und sich unter dem Motor verteilt. Was kann ich dagegen machen ? Denke einfach einen neuen Simmering oder ?
Ich habe noch in meinem Bestand Mehrzweckfett bis 120 Grad hitzebeständig gefunden würde das auch gehen ?
Okay vielen Dank
Soll ich die Mit Fett einschmieren oder was soll ich machen ?
Servus, ich habe das Problem, dass wenn ich mit der Vorderbremse bremse, das der Bremshebel manchmal nicht zurückkommt und sozusagen hängen bleibt. Dadurch bleibt die Bremse gedrückt. Ich habe schon probiert am Hebel den Bowdenzug einzufetten, doch das half nicht. Da das ziemlich gefährlich ist wollte ich mal um Rat fragen.
Vielen Dank für jede Antwort -
Okay vielen Dank, ja genau die Schraube meine ich. Ich lasse das Öl jetzt wieder ab und fülle genau 500ml rein.
Servus, ich bin hier ziemlich neu und habe eine Frage
zumal besitze ich eine s50 mit m53 motor und habe das Problem das ich letztens ein Getriebeölwechel gemacht habe und da über 900ml an Öl reingegangen sind bis es aus der Überlaufschraube rausgekommen ist. Auserdem habe ich gesehen das da nur so 500ml reingehen sollten. Das Moped stand gerade auf dem Hauptständer und ich habe das Öl über das Kleine Fenster am Kupplungsdeckel eingefüllt.
Ist das normal?
