Re: Motor geht beim bremsen aus ?!
wie kann ich jetzt die GASschnurwieder in den Vergaser einbaun???
hab heute mein vergaser gereinigt.... hab ein kleines problem jetzt.. wie bekomm ich wieder die GASschnur ganz oben in den vergaser rein damit sie wieder richtig gespannt ist?
ich mach da jetzt schon nee halbe stunde an des ding rum aber des will nicht hrrr
gut jetzt hab ich noch ein problem -.-
wenn ich meine Schwalbe starte dann dreht die durch wie verrückt
das heist ich gib Gas und dann ist die gleich auf 100
und die bleibt dann auch so....
komisches teil.........
Hallo erst ma^^
Mein Motor geht auch aus wenn ich das Gas verringere bis meine Schwalbe zum stillstand kommt?
Mit freundlichen Grüßen
flo
Muß ich beim bremsen bei einer VEB Simson, Stuhl KR 51/1; KR 51/1 F Baujahr 1973 die Kupplung drücken, liegt es daran das mein Motor immer aus geht??
Achja was kann defekt sein wenn mein Tacho wackelt wie verrückt?
Ich habe eine VEB Simson, Stuhl KR 51/1; KR 51/1 F Baujahr 1973.
Mein Problem ist das wenn ich Bremse und mein Roller zum stillstand kommt dann geht er einfach aus und dann muss ihn wieder andrehten ihr könnt euch vorstellen das, dass nicht so schön ist an einer Kreuzung ![]()
Meine frage wäre nun:
Was ist defekt oder ist das ein bedien Fehler, wenn ja wie kann ich es reparieren?
Vielen dank schon mal für eure Hilfe
flo
ps: in welcher Richtung ist der Benzinhahn offen rechts links oder Mitte?
