Wäre schon optimal. Mein Zylinder hat einen 21 Einlass und ich fahre mit BVF 16 Vergaser.
Um so größer der Vergaser gewählt wird muss du den Luftfilter anpassen.
Ich fahre fast nie Vollgas, meistens nicht schneller als 65 kmh
Der Luftfilter ist ein Nachbau etwas dünner. Und ich habe im Blech wo der Filter drauf sitz noch ein Loch in der Mitte gebohrt. Mehr habe ich nicht verändert.
Habe auch schon einen größeren Vergaser getestet. BVF 19 aber den habe ich nicht so gut abgestimmt bekommen. Vielleicht hätte ich dann noch den Luftfilter umbauen müssen damit es passt 🤔🧑🔧
Ja damit läuft die Simmi am besten.
Ich habe heute wieder ein bisschen gebastelt.
Neuen Auspuff von LT AOA2.5 Auspuff Enduro mit Krümmermutter - Edelstahl Krümmer - Version 2025** (4767)
Jetzt läuft die Simmi ganz gut, dreht jetzt bis 8600
Und läuft ca 85 kmh.
Ein Original Auspuff habe ich auch getestet da waren nicht mehr wie 70 kmh drin.
Gruß Steffen
Guten Morgen
Ich habe meine S51 dieses Jahr neu aufgebaut.
Zylinder ist von Schmitt GST-60 60ccm 41mm,
Kettenritzel vorne umgebaut 16 , hinten original. BVF 16N1-11 Vergaser , Hauptdüse 74 , Leerlaufdüse 34 . Diesem Auspuff habe ich gerade verbaut: Tuning Auspuff Krümmer 32mm für Simson S51 S50 S70 S53 OR E Enduro Chrom 32er .
Die Simmi läuft Laut Tacho 77 kmh bei Drehzahl 8000 . Läuft soweit recht gut, welche Verbesserungsvorschläge habt ihr ?
Original Auspuff habe ich noch zu liegen aber noch nicht getestet.
Gruß Steffen
Hallo 🙋
Ich habe mal eine Frage mein Moped S51 mit BVF 16N1-11 Vergaser,
Zylinder von Zylinderkit Schmitt GST-60 60ccm 41mm welchen Isolierflanschdichtung würdet ihr empfehlen ? Ich habe die 16mm Durchmesser genommen. Der Zylinder hat aber ein Durchmesser von ca 20 mm ( Einlass )
Macht es Sinn eine Isolierflanschdichtung zu nehmen mit einem größeren Durchmesser ?
Gruß Steffen
