Beiträge von Hans.franz
Moin mein eines Probleme mit den überfetten wurde gelöst.Ich hab jetzt an meiner S51 einen neuen 16n1-11 bvf vergaser drangebaut und seit dem der dranne ist stottert sie bei halbgas und geht dann nicht vernünftig nach vorne Teilast Nadel ist in der mitteleren Kerbe und die Zündung wurde auch überprüft es ist eine 12V vape dazu wurden beim vergaser Wechsel noch die Simmer Ringe getauscht.Die umlauft Schraube ist auch perfekt eingestellt und im stand funktioniert alles super.Hab auch schon den startvergaser beim fahren geöffnet wurde aber nicht besser.
Danke erstmal für die Antwort.Es ist halt sehr extrem also ich Krieg sie eigentlich auch nicht am laufen dann und ich fahr normal also 2 und dritten Gang aber sie stottert dann auch richtig und geht aus und das schon nach 10 Sekunden
Danke für die Tipps Schwimmer.ja ich denke auch sie wird zu fett laufen wenn der Benzinhahn dann zu ist und nach kurzen treten läuft sie auch wieder aber Zt Tuning meinte die Grundeinstellung ist 26mm zu und ich hab jetzt schon 28 und keine Besserung.
Da muss ich dann mal gucken ob ich das noch in irgendeiner Box finde aber ich hatte jetzt drei vergaser dranne und hat sich bei keinem was geändert
Moin erstmal was über mein Moped es ist eine S51 Motor wurde vor 5000km neu gemacht ich hab ein 50tgl Zylinder drauf.
Mein Moped geht seit längerer zeit schon,immer aus wenn ich Feldwege oder hoppel Straßen fahre. ich hab den vergaser schon paar mal gereinigt und schon andere ausprobiert die an anderen Mopeds funktioniert haben wenn ich ein Feldweg fahr schon nach kurzer Zeit wenn ich die Kupplung ziehe merke ich das er ausgehen will und wenn ich dann stehe geht er aus und auch nicht so wieder an dann mach ich den Benzinhahn zu und trete ihn mit Vollgas an um ihn am Leben zu halten. Zündung wurde auch schon geprüft.Luftfilter wurde sauber gemacht.Bei Vollgas oder höheren Drehzahlen hab ich keine Probleme und die Zündkerze sieht gut aus
