Der Zündzeitpunkt stimmt, sofern er sich nicht verstellt hat. Ich konnte erst ganz normal fahren, dann ist sie aber nach 200m ausgegangen und sprang seitdem nichtmehr richtig an…
Und danke für die Info, Bremsenreiniger wird nun gemieden ![]()
Mein SR50 macht momentan Probleme und will nicht anspringen. Die Zündkerze ist immer nur schwarz nass. Verbaut ist der 50er Tgl und ein BVF 1N-11 Vergaser mit einer 75 HD. Wenn ich jedoch die Zündkerze mit Bremsenreiniger besprühe und etwas Bremsenreiniger in den Zylinder sprühe springt sie ab und zu an…
Der Vergaser ist zwar neu, aber man kann es natürlich nicht ausschließen. Ich bestelle mal eine neuen und ein paar andere Teile. Mir ist aber auch aufgefallen, dass man keinen Funken bei der Zündkerze sieht.
Ich habe vor ein paar Tagen die 75 HD verbaut und das Moped lief eigentlich ganz gut. Dann ist mir aber nach ein bisschen fahren aufgefallen, dass sie bei zu niedriger Drehzahl kein Gas mehr annimmt und nicht mehr hoch dreht. Als ich heute Morgen dann zur Schule fahren wollte, ging sie nach 200m einfach aus und ging nichtmehr an. Seitdem läuft sie auch nichtmehr. Ich habe die 72 HD wieder verbaut und trotzdem nix. Die Zündkerze immer nur nass. Einmal lief sie kurz, aber ist dann nach kurzer Zeit wieder ausgegangen. Wo könnte da nun das Problem liegen?
Erstmal danke für die Antworten, verbaut ist momentan eine 72 HD. Ich habe beim Fahren festgestellt, dass sie bei Choke undvollgas nicht absäuft und sogar einen Ticken mehr Leistung hat bzw. schneller läuft. Ich Probiere jetzt Aufjedenfall mal die 75 HD, die beim Vergaser dabei war.
Ich habe mit meinem SR50 Probleme. Erstmal zum Moped, verbaut ist eine Vape. Ich bin auf den ZT50N Tgl für die Extra PS umgestiegen;) dazu habe ich mir den 16N1-11 Tuningvergaser bestellt und habe einen Selbst gebastelten Aoa2,5 Auspuff verbaut. Wenn ich Vollgas gebe und im vierten Gang bin, dann fühlt das Moped sich so an als ob es ersäuft und „drosselt“ sich selber. Wenn ich aber ein bisschen Gas weg nehme, zieht sie wieder und läuft schneller.
Wo könnte da das Problem liegen?
Guten Tag,
ich bin neu in dem Thema Simson und habe mir einen SR50 zugelegt. Da ich noch keinen Führerschein habe, habe ich die Batterie erstmal abgemacht. Ich habe aber versehentlich den Pluspol mit einer Masse in Berührung gebracht und es gab einen kleinen Funken (Batterie war noch angeschlossen). Nun geht nichtmehr die Hupe, Blinker und Leerlaufanzeige. Wo kann das Problem liegen? Habe ich für einen Kurzschluss gesorgt?
Ich hoffe ich bekomme eine Antwort!
LG Mats
