Verbaut ist ein 16N1-5 Vergaser. Benzin kommt genug. Wie kann ich den Prüfen ob sie Nebenluft zieht ?
Beiträge von DeckaMichl
Servus, hab vor kurzen mir eine Simson Schwalbe gekauft. Sie lief aber nicht richtig, also sie ging immer wieder einfach aus, also hab ich versucht den Vergaser neu einzustellen(Schwimmer,Düsen,Vergasernadel,Zündzeitpunkt) hab eine neue Zündkerze probiert nichts hat funktioniert. Dann ist mir aufgefallen das sie immer wieder keinen Zündfunken mehr hat. Hab an der Zündung mal alles gecheckt und herausgefunden dass das Zündkerzenkabel von der Zündspule abgerissen ist. Hab diese dann erneuert. Dann lief sie erstmal. Aber sie nahm nie wirklich Gas an und hatte keine Leistung. Versuchte dann die Zündung nochmal einzustellen aber es änderte sich nichts. Hab dann den Schwimmer im Vergaser nochmals eingestellt. Jetzt läuft sie garnicht mehr. Sie hustet einbisschen beim Ankicken aber mehr nicht.
