Beiträge von cypries
    OK erstmal Dankeschön an alle die mir geholfen haben 😘.
    Wir werden dann jetzt ein Zündschloss und einen passenden herzkasten kaufen. Alle Kabel neu machen und dann melde ich mich hier nochmal.
    Das blau schwarze Kabel habe ich dann vertauscht. OK.
    So wie es auf meinem selbstgemachten schaltplan ist, ist es auch vor Ort. Hab es nochmal geprüfte.
    VG
    Hallo ckich,
    Danke für deine Zeit.
    Auf dem Regler und dem Rest steht MZA drauf.
    Zündschloss verbauen... OK sieht heftig aus mit den ganzen Kabeln..
    Habe in einem anderen forum gelesen das man die blinker auch über vape verbauen kann... Mir reicht es ja wenn der junge in der Fahrt blinken kann... Somit bräuchte ich ja garkein Akku oder?
    Danke
    Na ist die hupe auch mit dem blinkern verbunden? Die zuleitung mein ich
    Hallo icybear,
    An der Hupe ist das blau-schwarz Kabel vom kombischalter und ein Grau-schwarz das in den Verteiler geht. Auf der anderen Seite liegt ein dünnes schwarzes Kabel dran was aus dem Stecker des regler kommt.
    Evt ist die hupe auch einfach nur defekt... Keine Ahnung 😁
    Du musst das rote kabel was aus dem regler kommt einfach paralel mit auf die batterie klemen. Aber mach bitte da auch eine sicherung dazwischen. Es wäre auch ratsam irgendwo ein hauptschalter unterzubringen der die batterie vom rest des boardnetzes trennt. Sonst kanns passieren das dir die batterie leer gezogen wird.
    Vape regler meinst du? Das rote Kabel geht ja in einen Stecker und aus dem kommen dann 2 schwarze raus. Soll ich also 1 davon mit an die +pol Leitung klemmen?
    Das andere schwarze ist am Verteiler mit der Hupe verbunden...
    Hallo zusammen,
    Mein Sohn hat zur jugendweihe eine S51N mit Vape bekommen. Bis auf die Hupe funktioniert alles super. Ich muss dazu sagen das ich elektronisch eine 0 bin. Um das Moped für die Stadt sicherer zu machen wollen wir blinker nachrüsten.
    Wir haben jetzt einen Kombischalter verbaut. Und ein Akku. Blinker sind auch verkabelt.
    Jetzt ist am blinkgeber 49 das Akku mit 8ah Sicherung drauf. Auf 49a habe ich vom Kombischalter das grau weiße Kabel. Und auf 31 ein Masse Kabel.
    Die blinker blinken im stand normal.
    Nun zu meiner frage:
    Wie lade ich das akku im Betrieb? Ich brauche doch Strom von der laufenden Zündung oder nicht? Ich finde zu diesem Thema keine Antworten... Für die normale s51 gibt es viele Sachen. Aber ich habe kein Zündschloss mit den 3 Stufen daher kann ich das mit meinem Fachwissen nicht auf die N ableiten. Finde auch keinen Schaltplan der diesen Umbau beinhaltet. Habe mir auch einen laderegler gekauft und nun gelesen das die vabe sowas ja schon beinhaltet...
    Boah wir sind ganz leicht am verzweifeln.
    Kann uns jemand da weiterhelfen? 😭
    Danke Sohn und Vater
