Bei einem Blick auf die Preise auf eBay Kleinanzeigen ist das kein realitätsfremder Preis.
[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220925/98b740379edf5904c41360cac2519f53.jpg]
[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220925/7c52912c09434c343d19f8cd323e64c3.jpg]
[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220925/2df63c5acd471cca99da8f82fb97465b.jpg]
Der Ballonreifen sieht verbaut besser aus als gedacht.
Zitat von flymoWarum liegen die Zugspeichen bei dir außen oder hast du das Bild gespiegelt?
Die Frage müssen wir an Sachsenmoped weiterleiten. Gespiegelt ist da nichts.
Btw, kann es sein, dass die Samo SB-Nabe deutlich schmaler als die von ZT ist ? Mit den von ZT gelieferten Distanzhülsen (5mm und 10mm) komm ich definitiv nicht hin. Ich hatte mir gleich noch die 11,5mm Distanzhülse dazu bestellt. Mit den beiden dickeren statt der empfohlenen Kombination sieht es deutlich passender aus.
Zitat von ZT-TuningGrüße,
ja das ist richtig. Für die Umarbeitung muss die Gabel eingeschickt werden. Ich glaube das ist auch nachvollziehbar.
Die SB-Gabel S51 ist zur Zeit einfach ausverkauft. Diese kommt aber def. wieder rein.
MFG
ZT-Tuning
Ins Paket stecken, ein kurzes Anschreiben dazu und warten bis der Paketbote wieder klingelt oder gibt es noch etwas zu berücksichtigen?
Ich bin nur noch selten in der Werkstatt. Aber es wird langsam. Hinterrad kommt noch neu und die Endurostreben müssen noch angebaut werden. [Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220924/d4e92bbcbad7f5727180fe0409403b55.jpg]
[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220924/56fd4f84de9a07a2fce8115b30b1b7d6.jpg]
Kosten in Höhe von 50€ im Gesamten sind dazu noch sehr überschaubar [emoji16][emoji1303]
[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220529/c7ce776dc5c4fd19f5744eff5c6870c1.jpg]
Vape Einbau inkl. Umrüstung auf 12 Volt an der ES. Leider etwas mehr Bastelei, als an den Simson Mopeds.
Und erster Einsatz der Eigenbau Hebebühne. Sehr angenehmes Arbeiten.
Gefühlt deutlich schwerer als die originale 1,6er Felge. Bin leider nicht im Besitz einer Waage.
Habe ohne auf das Datum zu schauen nur die Beiträge gelesen und mich ganz stark gewundert, seit wann Wizi, Homofuerst, Venturina und Co. wieder so aktiv sind.
2009… wie die Zeit vergeht.
Jeder Trend kommt wieder, ich bin auf die gebogenen Obergurte in Zukunft gespannt. [emoji16][emoji1303]
[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220302/51cb68df8c2cbb9d347cd440b4c6c34a.jpg]
Es geht wieder weiter. Das SB-Set von ZT ist nun vollständig und heute kamen die neuen Räder an.
Nach langem Überlegen nach Sinn und Unsinn ist es nun die Kombi vorn 1,85 mit 80/80 Heidenau K63 und 2,15 mit 90/80 von Samo geworden. Der hintere Reifen wirkt ziemlich wuchtig, mal sehen wir es im verbauten Zustand aussieht. Die bis jetzt fertigen 1,6er Räder werden erstmal eingelagert. Vielleicht finden sie den Weg in den Star. [Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220302/fee98d2ceddeaca7ccfb0e6eb81b0732.jpg]
[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220302/db08cc6d5fc7920489aabd428f5ba4e2.jpg]
Hab mir nun die ZT Gabel in der kurzen Ausführung bestellt. Die anderen Komponenten sind derzeit nicht lieferbar.
Zum testen gabs auch noch das Luftfiltervlies.
Gesendet von meinem MAR-LX1A mit Tapatalk
Wie gut oder nicht gut ist die Bremsgarnitur, die ZT im Komplettset anbietet? Sollte man lieber auf andere Komponenten zurückgreifen?
Hat jemand Erfahrung, ob die 260mm mit dem Teilegutachten eintragbar sind oder sollte man eher auf das 220mm Set zurückgreifen?
Damit hat sich meine Mail geklärt.
Aber dennoch danke für die Arbeit, Thalion!
Gibt's die noch in Neu? Ich habe wenig Lust auf eine teure Gabel, die trotz 500.000km als neuwertig verkauft wird.
Einige wenige Details sind dazu gekommen, u.a. eine originale Rücklichtkappe und der Bremslichtschalter für hinten.
Nach 50m Testfahrt sind beide Telegabelholme beim Einfedern stecken geblieben, ich vermute es liegt an Fertigungstoleranzen der neuen 3,4er Federn.
Zusätzliches Öl über die Entlüftungsbohrungen oder lösen der Klemmen zum Entspannen hat nur auf einer Seite was gebracht, die andere Seite musste am Schraubstock einer sanften Hammerbehandlung unterzogen werden.
Das kotzt einen schon an, wenn man eigentlich fertig sein will.
Demnach gibt's nun doch den Umbau auf SB. Nach kurzer Recherche gibt's wohl die Wahl zwischen ZT und SWH mit leichter Tendenz zur SWH Gabel.
SWH Gabel hat den Vorteil, dass ich auch die Trommelbremse weiter fahre könnte. Wie siehts mit der Eintragung aus?
ZT hat natürlich das Teilegutachten dabei.
Gibt es weitere Alternativen?
Bei der Oldtema in Halle u.a. diesen schönen MZ Tankdeckel. Nach 63-64 in guten Zustand hab ich ewig gesucht, ein Heizungsbauer aus Brandenburg baut diese Schmuckstücke zum guten Kurs nach. [Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211029/4ddc1ba9c559b98e3f5a88f14667a447.jpg]
Zitat von HechtiverHatte heut mal Zeit mal meine Abziehbildchen des Herrn Geier abzulichten. Die Schlösser hat er auch gerichtet und der 78er Bezug für die Schwalbe ist auch von Ihm...[Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211016/d5144650cbd53b328c880cb59b5dccee.jpg][Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211016/e405426964295f31bc34f108a96ff0cc.jpg][Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211016/4773a8e25b8e0f7c8a2cb35168acb61a.jpg][Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211016/fa2f3826b41fd6a4a29d4e88902e3a9e.jpg][Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20211016/2be274dbbc19b17f2f089f1d58d2ffda.jpg]
Gesendet von meinem SM-G955U1 mit Tapatalk
Hab die Abziehbilder von Herrn Geier auch noch liegen. Hat jemand Erfahrungen beim Kontakt mit Benzin gemacht ? Gibt es ohne Klarlack sofort Flecken?
Das erste Mal Tageslicht. Abziehbilder müssen noch dran und die Befestigungsmutter vom Drehzahlmesser. Ansonsten siehts stark nach vorerst "fertig" aus. Springt sofort an und hält erstmal Standgas. Ans Fahren geht's dann demnächst. [Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210911/d2dc7e617dc5b0cb75318510dfd486eb.jpg][Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210911/50d23d7367b3d9f1f412cedf6baf06a4.jpg][Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210911/cf6d66889ed29e8bef278a1399ae49f2.jpg][Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210911/8afa3d7a2327928761831bf45403de24.jpg][Blockierte Grafik: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20210911/43580142101ed2a9fc81ca7fa22061a4.jpg]
