Re: bremslicht...
Hi!
Bin mir nicht ganz sicher, wenn Dein Bremslicht auch dann noch leuchtet, wenn die Kabel ab sind...
Aber schau Dir mal den Bremslichtschalter an der Bremstrommel an. Mich hat das Teil auch schon ganz schön Nerven gekostet.
Falls Du kürzlich mal die hinteren Bremsbeläge getauscht oder rausgenommen hast, hast vielleicht auch den Bremshebel an der Bremsnocke abgenommen. Wenn dann die Beläge montiert und der Bremsnocken wieder in der Ankerplatte sind - auf Folgendes achten:
- wenn Du den Bremshebel auf die Nockenachse von aussen draufschiebst achte mal drauf, ob sich die Achse auf der sich der Bremsnocken befindet nach innen verschiebt (dann fehlt eine Beilage)
- falls ja wird der Abstand der kleinen Messingfahne (Kontakt) zum Bremslichtschalter (verstellbare Kontaktschraube) so groß, daß Du am Bremslichtschalter nie Kontakt kriegst, egal wie Du den verstellst
- ich hab aussen eine Alubeilagscheibe zwischen Ankerplatte und Bremshebel auf die Nockenachse beigelegt, den Hebel montiert und die Kontaktfahne mußte ein bischen korrigiert (nachgebogen) werden - dann ließ sich das Bremslicht über die Stellschraube super einstellen.
Lag bei mir alles nur an der fehlenden Beilagscheibe - vielleicht hilft Dir das weiter...
Gregor
