Beiträge von Goldman
    Re: SR50 Zündprobleme
    Scheinbar war das mit dem Vergaser nicht die Hauptuhrsachen, wenn ich kerze an masse halte und starte kommt absolut kein Funke.... Aber wie gesagt Moped hat nur 700km gelaufen, was könnte da dann kaputt sein? Stecker,kabel, Zündkerze, Kerzenstecker etc habe ich schon überprüft, wollte jetzt morgen ma Polrad runter nehmen und da schaun ob da vllt öl hingelaufen ist bei der langen standzeit.
    Aber wenn ihr eine Idee habt, was ich zu erst prüfen soll, wäre ich sehr dankbar.
    Das Ursprüngliche Problem mit dem Vergaser hat sich nun zum Funkenproblem enpuppt.
    Wenn ich kerze an masse halte und starte kommt absolut kein Funke.... Aber wie gesagt Moped hat nur 700km gelaufen und stand dann im trocknen. Ab und an Springt sie mal an und läuft, allerdings nur wenn ich Gashahn aufdrehe.
    Wie würde sich denn ein defekter Kondensator bemerkbar machen?
    Wenn ihr eine Idee habt, was ich zu erst prüfen soll, wäre ich sehr dankbar.
    Re: Funkenfrage
    Es ist mit unterbrecher... Hab den Abstand eingestellt aber tut sich einfach nix. Ist es denn richtig das auf den Kondensator 3 Leitungen kommen?
    Ich will erstma nur das meine DUO überhaupt ein Funken, hat um zu testen, ob der motor läuft. Also hab ich folgendes gemacht...
    - Das Braunweiße-Kabel von der Motor-Zündspule mit Kontakt 1 der anderen Zündspule verbunden
    - Kontankt 15 der Zündspule an masse gelegt
    komplett ohne Zündschloss
    Jetzt müsste doch normalerweise ein Funke kommen, wenn ich sie antrete oder?
    Sie hat zumindest kein Funke:( vllt könnt ihr mir ein Tipp geben.
    Manuel
