hey leute gibts hier paar Erzgebirgler die mal bock hätten ne runde zu drehen, oder sich mal zu treffen? ... komm aus nähe chemnitz, vlt kann man da ja mal was einrichten?
Beiträge von F4n4TIC
Re: S60 3 gang... 60 km/h
@ stepsl
ich weiss dass es ein S50 war...100% ... das mit dem drehmoment und leistung hatte ich mir schon gedacht, weil man etnweder das eine, das andere oder eine mischung hat...nen größeren Motor ist für nen ehemaligen S50 recht teuer...der hat ja schon 90 euro gekostet...wenn ich die möglichkeit dem motor gebe, dass er höher drehen kann...warum muss ich dann früher runterschalten? bleiben die schaltzeiten nicht gleich? bzw. verlegen sich nach oben?gibt es hier im forum ne gute beschreibung die zündung einzustellen, oda sollte ich da googln?
(vergaser ist soweit gut eingestellt, hält gut standgas, und bringt kein Fehlverhalten bei allen drehzahlen, also recht gut (bei meinem 4 takter hat man es sofort nach 100 metern gemerkt wenn der Vergaser scheisse eingestellt war) bestimmt beim 2 takter auch so)ich hab am samstag festgstellt, dass mein schutzblech in bestimmten situationen am reifen geschliffen hat...hab das gebogen und ich bin gleich etwas schneller
da war ich positiv überrascht =P@ starliner
danke... sehr nett gemeint, aber ich hab mein möff für 150 ökken gekauft (mittlerweile hab ich festgestellt, dass das überteuert war, da ich seither die komplette Elektrik neu verkabelt hab, den motor getauscht hab, kette/kettenkasten, Kupplung, Reifen, Felgen wechseln musste...der rahmen ist das einzig originale noch
)daher will ich keine weiteren 250€ ausgeben^^
hab geguckt...steht nix
ok ich hab nen scheiss mopped um leistung ohne drehmomentverlust zu bekommen^^
ihr macht es mir ziemlich schwer (=
ich hab dem typen gesagt ich will nen 60er...ob er mir jetz nen 63er gegeben hat, weiss ich nicht aber es wird schon so sein, wenn es für nen s50 nur 63 cm³ gibt, dann ist es ein 63er (=
spielt dass aber irgendeine rolle in sachen wie kann ich ohne drehmoment verlust mehr endgeschwindigkeit bekommen?
zu 1. ... achso sry ich kenn mich mit 2 taktern nich gut aus, ich weiss nur dass ein falscher auspuff viel vernichten kann
bin 2 takt noob quasie (= ...zu 2. dass mit den bildern...hm hatte mich schon gewundert was der mit bildern von meinem motor will^^...bilder von innen?...soll ich da dn gesamten zylinder und kolben abmachen? wenn ja mach ich das lieber ne
dass is ne scheiss arbeit den wieder draufzubekommen^^zu 3.
hm ich weiss ich hab doofe vorstellungen, aber ich mag kein weng des drehmoments verlieren, und deshalb weiss ich auch dass da nich viel werden wird....aber was is wenn ich den ansaugkanal 2mm weiter hoch schleife?...da könnte mehr gemisch einströmen und sie dreht höher....richtig? falsch?...dazu ne größere hautdüse und nen tuning luftfilter?...
ich hab nen S50 dreigang der auf S60 umgebaut wurde
Re: Getuntes Mopped+Bullen = ??????
auf einwas darfst du dich nicht eilassen...sie dürfen deine karre NICHT probefahren, und sie dürfen dich nicht zwingen vor ort etwas umzubauen, abzubauen, oder ihnen gar in die hand zu geben, sodass sie das mitnehmen...falls sie darauf bestehen, lass es dir schriftlich mit deren unterschrift geben, dann bekommen die nämlich mächtig ärger, da das dein eigentum ist...das einzigste was die machen können, ist dich zu nem dekraprüfer zu schleifen (die können dir ja keinen mängelscheid ausstellen...sind ja keine dekra menschen)...sie dürfen dir also sagen "sie müssen zum tüv" und begleiten dich dann gleich..der TÜV allerdings kann deine karre gleich ausm verkeh ziehen
wenn du aber nen s60 drauf hast, und nur führerscheinklasse M hast, und die bekommen das raus, DANN bist du am arsch^^
hoffe ich konnte dir helfen (=
F4n4T!C
@roving...wie schonmal beschrieben handelt es sich um einen s60...es war mal ein s50 der auf ein s60 umgebaut wurde...
der motor kommt ausm erzgebirge, und hat keinen spziellen hersteller (war ja nur zylinder und kolben)
welche aussagen zu welchem auspuff sind seltsam?...ich hab gehört dass die auspüfflis, die 25% leistungssteigerung bringen, nich gut für den motor sind@unleashed
was bringt dir ein bild von nem motor wo nix dran steht außer links ne 3
@beaver
ja genau ich hab nur mehr drehmoment^^...aber ich wollt gern ein weng mehr endgeschwindigkeit und das gleiche drehmoment...was würde zum beispiel ne hrößere düse im vergaser bringen? (standard vergaser)
hm...am motor wollt ich nix ändern..hab den grad so fein eingefahren^^
was ist das "steuerzeiten" tuning? was macht man da?
PS der wohnort von razer sagt mir garnix^^...aber danke für deine auskunft (=
*erzgebirge ruled trotzdem*
ich hab einen S50 getunt...hab aber auch den passenden tuning motor genommen^^
ich hab mir sogar sagen lassen, dass das was ich hab ein racing motor ist, der bei rennen in der 60er klasse verwendet wird...80 euro das teil
hm...kraft kommt von kraftstoff richtig? also wenn ich nen richtigen tuning luffi rein mach, kann ich das luft/sprit gemisch erhöhen oda?
also auf der gerade schaff ich 65 km/h...bergab 80...
mit tuningauspuff hatt ich auch schon mit mir gehabert, aber hab mir sagen lassen, das zährt an der Lebensdauer der Motoren, deshalb hab ich es wegelassen...aber wenn ihr mir versichern könnt, dass da nix is, könnte man nochmal drüber ncahdenken
S51_RazEr_
richtig erzgebirge is das beste...kommst du auch ausm erzgebirge? -
also wegen den Blinkern können sie dir nix...wegen der strafe...ich kenn mich da zwar nicht so gut aus, aber ein kumpel von mir musste (kein originaler lenker) 30 euro strafe zahlen...naja...die lampenmaske musst du nicht eintragen lassen, wenn sie eine abe oder nen "E" prüfzeichen hat...das ist eintragungsfrei
hm...dann verlier ich aber an drehmoment....das wollte ich aber nich wirklich missen...ich komm ausm erzgebirge, und da ist es wichtig die berge auch recht fix rauszukommen (mit 55 anstatt 40^^)
hey leute...erstmal ich bin neu heir (=...ok dass wollte ich nur gesagt haben
so zu meinem problem
ich hab nen S50 auf nen S60 umgebaut, und jetzt ca. 1200 km gefahren
seit dem Einfahren fährt sie auf der geraden maximal ne 60...also nich viel schneller als nen normales mopped, nur dass ich bärichst mehr anzug (dehmoment) hab...
achso...es ist ein 60 2 kanal
ich wollte fragen ob ich da noch geschwindigkeit rausholen kann? (hab noch nix weiter verändert)
mir wurde gesagt, dass man den ansaugkanal noch 2mm aufschleifen könnte... ob das etwas bringt?
würde eine größere Hauptdüse im vergaser etwas bringen?heut is mir auch aufgefallen, dass (wenn ich bergab fahre) ab 70 km/h ein richtig lautes röhren kommt...wisst ihr was das ist?
hoffe ihr könnt mir helfen
mfg F4n4T!C
