Jetzt ging es ne Weile (1000km)super, heute fängt er wieder an zu ruckeln. Nach 1 min aber wieder ganz normal. Hatte den ZZP auf 1,5 eingestellt. Wenn der Statur hin wäre wäre das Problem doch dauerhaft, was soll das dein?
Beiträge von darkjam
So, Zündmodul , Stecker, Kabel, zündkerze gewechselt. Masse geprüft, vergaser nochmal gereinigt, Durchfluss benzinhahn 300ml pro Minute. Fehlerbild bleibt. Zzp 1,4 vor OT. Bin ratlos grad
Möglich wäre ev. Noch der Stator oder? Aber eins nach dem anderen, Ausschlussprinzip
Ja, ist bestellt. 260er hab ich auch getestet, selbe Problematik. Ich tausche jetzt mal Zündmodul, zpndkabel und stecker, auf die 10 Euro kommts nich an. Dann schauen wir mal, ich berichte.
Schon probiert, bei allen das gleiche. Masse geprüft, alles gut.
Is der nicht für fahren ohne Batterie gedacht?
Hallo, also wie gesagt fängt er nach 10km an Aussetzer zu haben und verliert Leistung. Ziehz man aber die Kupplung und reisst den Hahn auf dreht er schnell und willig hoch, kupplung wieder raus und er ruckelt wieder. Vergaser schließ ich dadurch mal aus. Verbaut is ne Vape mit 1,4 vor OT und 280er Zündkerzen. Zündkerzen und Stecker i.O. Is urplötzlich aufgetreten, bisher rannte er tadellos. Nach ein paar km hört es wieder auf und er rennt wie gewohnt.
