Guten Abend Simson Community,
Kennt jemand eine Simson Werkstatt im Umkreis von 80 Kilometern oder mehr um Bergisch Gladbach?
LG
Magnus
LG
Magnus
Ich wollte von 63ccm auf 50ccm zurückbauen, weil die Polizei mich abgemahnt hat. Danke für die Infos ich werde mir den passenden Kolben holen.
Es ist ein Megu Kolben. Der Kolben hat die Anlaufscheiben feste im Kolben. Und hat 2 Ringe.
Sie ist oben geführt und der Kolbe hat Kolbenbolzenaugen innen.
Ist eine Kurbelwelle für einen RZT 63ccm Zylinder also nicht Serie.
Guten Tag, welches Nadellager brauche ich für einen 40,22 Durchmesser Kolben?
MfG im Voraus.
Verbaut ist ein Zylinder Kolben kit von rzt mit 63 ccm und der dazu passenden Kurbelwelle. Und in Kombination damit eine rzt r5 5 Lamellen Kupplung. Und ein 3 Gang Getriebe. Plus der Passende Vergaser mit sport Luftfilter und 13er Ritzel.
Ich fahre den S50 Motor mit einem RZT 63ccm und die Kommt ausgefahren auf 90 - 100. Der S51 Motor mag zwar seine Vorteile haben, aber ich denke ich lasse den S50 Motor drin. Ich sehe im Moment einfach keine Not darin jetzt mein ganzes Moped umzubauen auf S51 Motor. Außerdem ist der noch in einem Guten Zustand und ich habe erst letztens ein neues Getriebe mit Vape Zündung eingebaut.
Danke für die Antwort. Das ist nartürlich doof. Ich habe mir eine Simson S51 in perfektem Zustand geholt. Ich wusste zwar das sie einen S50 Motor drin hatte, aber ich hätte nicht gedacht, dass es eingetragen werden muss. Gut das ich das jetzt weiß. Sie hatte mich nur 2800€ gekostet was für den Zustand wirklich perfekt war.
Hey zusammen,
ich habe eine Frage, die vielleicht schon öfter diskutiert wurde:
Ist es eigentlich schlimm bzw. ein Problem, wenn in einer S51 ein S50-Motor verbaut ist?
Mir ist klar, dass es Unterschiede gibt (z. B. Gebläsekühlung beim S50, andere Motor-Generationen usw.), aber wie relevant ist das in der Praxis?
Gibt es Nachteile im Alltag, bei der Ersatzteilversorgung oder der Leistung?
Und wie sieht es technisch bzw. rechtlich aus muss sowas zwingend eingetragen sein oder ist das noch im Rahmen?
Würde mich über eure Erfahrungen und Meinungen freuen!
LG im Voraus.
