Hallo, wollte mal fragen ob man eine Ronge k7 Kupplung in einen s50 Motor verbauen kann mit ein paar Anpassungen vielleicht hat ja jemand schonmal sowas ähnliches gemacht ![]()
Beiträge von JasonW2004
Hallo, ich wollte mal fragen ob wer eine Idee hätte welcher Auspuff für meinen 63ccm Stage 3 Membran zylinder am besten wäre also einer der ordentlich Dampf macht ich habe gerade den ZT Reso 2019d verbaut aber ich finde das da noch mehr geht an Leistung da ZT ja sagt man hat mit dem AOA hybrid von ZT 13 ps vielleicht gibt es ja noch ein anderen Auspuff
muss ich mal überprüfen, dreht sich das nicht trotzdem wenn die Kette im Motor eingebaut ist?
Hallo, habe folgendes Problem mit meinem sr2, der Motor wurde regeneriert und die Wellen bewegen sich alle aber die pedalwelle lässt sich drehen als wenn man die Kupplung zieht bloß mit bisschen mehr wiederstand und wenn ich länger reintrete kommt mehr wiederstand und die kupplungswelle bewegt sich ab und zu dann wenn ich aufhöre reinzutreten geht es wieder von vorn los, ich dachte erst das liegt an der Kupplung, ich habe mir die Kupplung dann mal angeschaut und konnte feststellen das es nicht an der Kupplung liegt, vielleicht hatte ja wer schonmal das Problem und kann mir weiterhelfen
Also druckstange raus und Hebel abziehen und wie geht es weiter?
Hallo habe ich alles gemacht und nichts bewegt sich
Hallo, ich habe mir einen sr2 Motor gekauft nun habe ich das Problem das wenn ich unten am Motor den Kupplungshebel mit den Fingern drücke das der Hebel sich leer anfühlt, der Druckschrift ist verbaut aber es tut sich nichts ich habe schon mal probiert eine normale Schraube die dort reinpasst reinzudrehen bis zum anschlag aber es tut sich beim betätigen des Hebels nichts also die druckstange drückt sich beim betätigen des Hebels am Motor erst garnicht raus also man kann die madenschraube einstellen wie man will es bringt nichts und an der Länge kann es auch nicht liegen da ich ja schon eine lange Schraube probiert habe.
Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen
Dann muss ich mich da mal erkundigen, danke
Hätte jetzt daran gedacht und ob ich wenn ich original 10mm Durchmesser hab ob ich dann diese 12 mm Achse verbauen kann also ob das durch das Loch von der bremsankerplatte passt und da wo du das Rad reinhängst also an der Schwinge
Set: Vorderachse "Tuning" 12mm - für Simson SR2, KR50Set: Vorderachse "Tuning" 12mm- für Simson SR2, KR50- Ersetzt die Lagerschalen und Lagerkugeln der Originalwelle- Montage erfolgt mit gekapselten…www.google.com -
Hallo, wollte mal fragen ob ich beim SR2 auf eine 12mm Achse mit Kugellager umrüsten kann wenn meine originale Achse einen Durchmesser von 10mm hatte kann ich dir da einfach montieren bzw. passt das an der vorderradschwinge oder durch der bremsankerplatte, vielleicht hat ja schon jemand Erfahrung damit gesammelt
Hallo, ich habe ein kleines Problem mit meinem Hinterrad also ich bin mit meinem SR2 gefahren und auf einmal habe ich gemerkt das mein Hinterrad beim fahren blockiert also es hat nicht voll blockiert sondern nur ab und zu als würde ich bremsen habe aber nicht gebremst, dann habe ich das Hinterrad ausgebaut um nachzuschauen warum das so ist ich habe dann gesehen das sich die Mutter die am bremsanker dran ist locker war dann habe ich sie festgezogen und mein Hinterrad hat auf einmal komplett blockiert jetzt weiß ich nicht warum das so ist kann mir da wer helfen?
Auf der S50 ? Du hattest doch erst geschrieben das ein "63ccm Zylinder von Mia" verbaut hast.........
Ja das ist ein anderes moped
Fahre auf dem Schmitt Sport einen JPM Classic mit Siebrohr
50er schmitt sport
Hallo, habe ein kleines Problem also wenn mein Auspuff undicht ist hat das Moped Leistung und wenn er dicht ist nicht woran könnte das liegen?
Die Karre ist mir echt ein Rätsel
So jetzt springt sie warum auch immer im kalten Zustand mit dem kickstarter an, wenn ich fahre läuft alles schön und gut aber wenn ich mich ausrollen lasse und die Kupplung ziehe dreht sie auf einmal komplett hoch der gasschieber war auch nicht eingeklemmt dachte erst es liegt am standgas aber im stand läuft alles super
Hallo, meine Frage lautet warum eine lange Zündkerze bei einem Simson Fächerzylinderkopf verbauen mit einer Kurzgewinde Zündkerze läuft das Moped doch auch?
Ich habe mir mal die Zündkerze angeguckt diese ist nicht Rehbraun oder schwarz sondern eher etwas hell ich denke mal es liegt daran weil es zu viel Luft bekommt.
Kann es daran liegen?
