Beiträge von S51_Eric
    Hallo zusammen,
    ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit meiner Simson S51. Wenn es draußen warm ist (heute ca. 30 °C), fängt sie während der Fahrt stark an zu ruckeln und schafft nur noch ungefähr 55 km/h. Die Beschleunigung ist dann auch deutlich schlechter.
    Heute bin ich eine längere Strecke Vollgas gefahren und plötzlich hat es sich so angefühlt, als hätte jemand die Vorderradbremse gezogen. Nachdem ich die Kupplung gezogen habe, ist sie aber ganz normal weitergerollt.
    Ich habe sie dann ungefähr 20 Minuten abkühlen lassen. Danach bin ich keine 20 Sekunden gefahren und das Ruckeln war direkt wieder da.
    Verbaut ist eine Vape-Zündung. Den Benzindurchfluss habe ich mit geschlossenem Tankdeckel geprüft, der passt. Allerdings war es bei dem Test deutlich kühler. Im Stand läuft sie sauber, bleibt an und dreht auch normal hoch. Die Zündkerze ist rehbraun.
    Das Komische ist, dass sie bei normalem Wetter komplett problemlos läuft. Das Problem tritt eigentlich nur bei warmen Temperaturen auf.
    Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Ich bin mir nicht sicher, ob es eher vom Vergaser, der Zündung oder vielleicht vom Zylinder/Kolben kommt.
    Hey,
    ich hab bei meiner Simson folgendes Problem:
    Wenn ich schalte (besonders in den 3. und 4. Gang) und dann Gas gebe, heult der Motor erstmal richtig auf, aber sie beschleunigt kaum. Nach kurzer Zeit kommt dann langsam die Kraft und sie zieht normal weiter.
    Das passiert teilweise auch bei Vollgas ohne Schalten – der Motor dreht plötzlich höher und ich werde sogar leicht langsamer.
    Ich hatte die Kupplung damals schonmal neu eingestellt, danach lief alles wunderbar. Jetzt ist das Problem aber wieder da.
    Die Kupplung geht generell ziemlich schwer zu ziehen.
    Das Rutschen tritt aber erst nach einer gewissen Fahrzeit auf, also wenn alles warm ist.
    Wenn ich das Gas komplett wegnehme und dann wieder Vollgas gebe, ist das Rutschen in dem Moment weg und die Kraftübertragung wieder da.
    Kupplung trennt an sich normal, richtiges Öl ist auch drin.
    Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte und was ich als Nächstes prüfen oder erneuern sollte (Lamellen, Federn etc.)?
    Danke schonmal!:)
