Am Anfang hat es nur nicht hoch gedreht, jetzt verschluckt er sich wie Sau. Hätte ja sein können damit es auch was anderes ist.
Beiträge von Finn_SR4
Moin Moin,
Ich habe in meinen Star noch mit 50 Kubik einen VM 16 von Langtuning reingeklatsch.
Jetzt habe ich folgendes Problem :
Standgas ist eigentlich ganz gut, nur wenn ich zuviel Gas auf einmal gebe verschluckt sie sich und komme so den Berg nicht gescheit hoch (generell wir die Beschleunigung eher mau).
Wenn ich dann einmal auf Touren bin geht es.
Verbaut habe ich eine 60 BVF HD. Als ich es mit einer 67/72/62 probiert hatte ist sie gar nicht mehr aus dem Quark gekommen
Weiß da jemand eventuell eine Lösung ?
Zündkerze ist gräulich
LG
Stimmt habe ich ganz vergessen normaler 50er Zylinder vm16 mit BVF 58er Hauptdüse 1 zu 33 liqui Moly
Moin, weiß jemand ob dieses Zündkerzenbild normal ist ? Kann es nicht einschätzen. LG
Ich hab den Luftfilterkasten verbaut
Hallo Freunde 👋
Heute habe ich bei meinem Star SR4-2/1 einen VM 16 von Lang Tuning eingebaut. Als HD habe ich eine 58 genommen.
Jedoch will er einfach nicht hochdrehen bzw läuft wahrscheinlich extrem fett.
Was könnten da die Ursachen sein ?
LG
Alles klar vielen Dank für die erneute Hilfe😇
Moin zusammen,
ich überlege Aktuell von einem BVF Vergaser zu einem LT VM16 umzusteigen.
LangTuning, empfiehlt dabei sich mit 60er-70er HD's sich ranzutasten.
Hat damit schon jemand Erfahrungen gemacht ?
Verbaut ist ein:
50ccm Zylinder, großer Luftfilterkasten
Ich habe noch einen -5 bei mir zu Hause rumfahren. Den Bastel ich mal wieder zusammen und versuche ihn mal
Dieser hier :
Zylinder (Almot) + Kolben + Zylinderkopf, 50ccm für Simson KR51/1, SR, 161,13 €- Zylinder Almot in TOP QUALITÄT 40,00mm (einzelvermessen) - inklusive MEGU Kolben 39,97mm, 2x Kolbenring, 1x Kolbenbolzen, 2x Anlaufscheibe - 1x Zylinderkowww.ostoase.deBin kein experte
, wo kann die falschluft noch herkommen wenn Wellendichtringe etc erneuert wurden?LG
Danke für die Anwort.
Es ist der Originale Luftfilterkasten verbaut.
Als ich den 16N1-5 drin hatte, lief er gar nicht bzw viel zu mager.
Verbaut ist ein neuer Zylinder von MZA mit 50 kubik, das habe ich gemeint.
LG
Grüße 👋,
Ich habe einen Star 4/2-1, bei dem der Motor vor ca 3 Monaten neu abgedichtet und gelagert wurde.
Jetzt habe ich folgendes Problem: Er springt gut an aber hat keinen Zug drauf. V max liegt bei ca 55, mir bisschen rückenwind und gut zureden auch mal ne 59.
Bis dahin braucht er aber sehr lange. Meine Mitfahrer ziehen mit S51/S50 und Schwalbe an mit vorbei.
Zum Moped : MZA 50ccm (ca 180-200 km gelaufen)
Vape Zündung, Reifen dreht sich leicht.
Verbaut ist zudem ein BVF 16N1-5 mit 72 hd (67 HD lief er zu mager)
Hallo liebe Freunde
,ich habe neulich den Motor meines Stars neu machen lassen.
Jetzt läuft er wieder, schiebt auch seiner 55-60. Nur leider fängt er an bei hoher drehzahl ein "Wummern" abzugeben.
Im Stand oder Mittlerer drehzahl ist das nicht der Fall.
An was könnte das liegen ?
LG
Ja ich habe den SR4-2/1
Alles klar danke, mein Techniker sagte es muss der 16n1-5 rein. Davor hatte ich den 16n1-6 mit der kleinen HD.
Meine Zündkerze ist eigentlich schön Reh braun
Moin zusammen,
Ich habe meinen Star eine Motorregeneration gegönnt und danach noch eine 12 V Vape Zündung eingebaut.
Jetzt will er aber kein Standgas mehr halten, egal welchen ZZP oder Vergaser Einstellung ich nutze.
Verbaut ist ein BVF 16N1-5 mit einer 67er Hauptdüse.
Kann mir da jemand weiterhelfen ? LG
