Zum Tacho,
Beim S50 greifen zwei "Blechnasen" ineinander für den Tachoantrieb. Des Weiteren sollte das Schraubenritzel im Lima-Deckel noch fit sein, damit das ganze auch funzt. Zum tauschen des Tachoantrieb's ( den gibt's ja bei MZA als Set) muss der Seegering mit der einen Nase aus dem Deckel gefummelt werden und der Stift im Deckel vom innen ausgetrieben werden. Dann geht der Gewindeansatz, wo die Tachowelle aufgeschraubt wird auch raus. Der Gewindeansatz sollte sich dann von innen raus hebeln lassen oder wenn nicht mit der Rohrzange ziehen und halt einen neuen Gewindeansatz verwenden.
Danke schön!
