Beiträge von Hannes2208
    Re: simson motor dreht eigenartig
    na da ist ne 70er drinne meinste vielleicht mal 80er ausprobieren (is die kleinste die ich da hab)
    zündung muss ich morgen nochmal schauen aber grob falsch dürfte sie nicht sein 1,8 war das beim stino motor oder?
    kanns sein das der auspuff dicht is und die desswegen komisch dreht? das der zuviel druck aufbaut die karre abtourt der druck weggeht und wieda hochtourt usw?
    is nur ne idee
    hallo zusammen haben schon längeren nen Problem mit nem Motor von nem Kumpel (S51) bekommen sie immer nur kurzfristig zum laufen. was wir alles schon gemacht haben:
    neuer Zylinder + Kolben (hatte schon gefressen)
    neue simmerringe erst wegen falschluft dann wegen Öl (also beide gewechselt)
    E-Zündung weil Unterbrecher kein funken mehr gab und Grundplatte fertig war
    und nun springt se zwar beim 1. mal an und läuft im standgas auch halbwegs,dann beim Gasgeben dreht se immer gleichmäßig hoch und runter immer nur bis zu ner bestimmten Drehzahl und das auch nicht sonderlich hoch also sonst wär das maximal 1/4 Gas ... wenn überhaupt ... also nimmt das Gas net an und dreht eigenartig ... manchmal drehtse dann auch so bis halbgas aber dann wieda hoch, runter, hoch, runter und so weiter
    hat jemand nen Rat was es sein könnte?
    MfG Hannes
