Beiträge von SimmeEde
    Re: auspuff frage
    ich hatte als erstes auch nen 70er ST mit so nem Auspuff, aber org. von RZT. Also ich hab den Krümmer auch noch Extrem gekürzt + zwei 8er Löcher in den Endschalldämpfer gebohrt. Also der Zylinder hat ordentlich gedreht.
    Probier mal nen anderen Auspuff, wenn er dann immer noch net dreht......Vergaser!!!!
    Viel Glück
    Re: Zylinder 70/4
    der Zylinder ist von mir bearbeitet worden..hatte ihn ja nicht das erstemal beim Schleifen und nicht das erstmal bearbeitet.
    Es scheint ja nur das die mir nen zu kleinen Kolben gegeben haben.
    6/100 sind das net, ich habs jetzt mal nachgemessen. es sind 2-3/100 die fehlen und die man merkt.
    Ich bekomm aber auch keinen Kolben mit nem Maß von genau 46 her, oder wisst ihr da was???
    Hallo hab nen 70/4 von LT.
    Sagt mal muss man wenn man den Zylinder schleifen lässt nochwas am Kolben verändern, außer natürlich überströmer anpassen???
    Hab von jemanden gehört das man vom Kolbenhemd von unten 1cm noch 1/100 wegnehmen muss, da er sonst fest geht.
    Hab aber schon das Problem das der Kolben nach dem Schliff bissl klein war.Is jetzt ein 45.97 Kolben drin.könnte aber locker noch 2/100 größer sein.
    das ding klingelt wie sau.
