Re: mz felge hinten! was für speichen?
und gibt es da keine andere variante?, denn welche anfertigen lassen, wird nicht gerade billig sein
Hat jemand schon mal versucht eine 18 zoll Mz Felge auf eine Simsonnabe einzuspeichen, wenn ja welche Speichenlänge benötigt man da?
Re: Ein neuer RS Zylinder erblickt..., endlich NEUE BILDER!
mich auch, los KBM klär uns auf^^
Re: 18 Zoll einspeichen?
Hat jemand schon Erfahrung mit einspeichen einer 18 zoll MZ Felge auf einer Simsonnabe? zwecks Speichenlänge und wie oft kreuzen und obs überhaupt geht?
Re: Kettwiesel Simson Forum mit Öff Öff =)
naa jetzt hat er endlich was er wollte, ein eigenes Forum für sich und seine tollen Ideen.. ![]()
Re: Rg80 Schwinge anpassen
auch wenn es jetzt nicht zu dem Thema passt, aber welche schwingen könnte man, mit kleinen umbau arbeiten, noch verbauen??
Re: Frage zu Reichs Luffiumbau
das ist ganz einfaches filtervlies oder filterwatte, gibts in jeden haushaltswarenladen, aber musste drauf achten, das es nicht so dicht ist, sonst kommt keine luft durch
Re: Rg80 Schwinge
sorry muss euch entteuschen ist keine rg80 schwinge auf den bild, das ist irgenteine selbstgeschweißte, die rg80 schwinge sieht fast wie sie von der ms50 aus, hat nur nach der lagerung, noch eine 2. strebe.
wenn ich es schaff, mach ich heute noch bilder von der, die ich noch da hab
Re: Rg80 Schwinge
asoo, hab noch was vergessen, es könnte sein das ihr die federbeinaufnahme neu schweißen müsst, das alles passt
Re: Rg80 Schwinge
nein, aus stahl, aber ka welche legierung, aber ich finde sie ist stabiler als die ms50 schwinge und ein halbes kilo leichter als die ms50
Re: Rg80 Schwinge
man muss da wo die schwingenlager sitzen, die schwinge etwas breiter machen und die motorlagerbuchsen müssen bissel gekürzt werden.
und wenn du die orginalen schwingenlager verwenden willst, brauchst du buchsen, die den unterschied zwischen achse und schwingenlager ausgleichen
Re: Vape-kein Licht
Was haste dir für ne Vape geholt, weil es gibt eine Version, da glimmt die Lampe wie ne Kerze, oder hast mal deine Anschlüsse oder Kabel überprüft, das da nix kaputt ist??
Re: tunnel im/am ohr
vom simson forum zum piercing forum^^
wenn man dann den tunnel nicht mehr haben will, bis zu welchem durchmesser wächst das dann wieder zu?
Re: Stahl
es gäbe schon verschiedene methoden raus zu bekommen was das für ein stahl ist (oder zumindest ein zu grenzen was es für einer ist), aber die meisten sind einfach zu komplieziert oder wahrscheinlich hast du nicht die benötigten geräte oder das wissen
es gäbe zu beispiel, das erkennen anhand des schleifbildes oder per härteprüfung oder per spannungs-dehnungsversuch.....usw.
Re: Ms50 Sitzbankbezug
Weiß wer was sowas kostet, wenn man das beim Sattler machen lassen würde? und könnte mir jemand einen guten Sattler nähe Glauchau/Zwickau oder Umgebung empfehlen??
mfg seb
ich hab eine Ms50 Sitzbank und der Bezug ist leider bisschen eingerissen, gibts irgentwo diese Bezuge nachzukaufen, wenn ja wo? oder muss man da zum Sattler gehen und sich einen extra anfertigen lassen?
mfg seb
Re: Ms50 Schwinge
was muss bei der RG 80 schwinge umgebaut werden?
Re: Ms50 Schwinge
hallo,
danke erstmal für die antworten, aber hätte noch ne frage, ob es alternativ Schwingen gibt, die man statt der Orginalen oder mit kleinen umbauten, einbauen kann?!
mfg seb
Re: Ms50 Schwinge
Jaa ich hatte ne Ms50 Schwinge in der Hand und für Alu ist die einiges zu schwer, weil ich auch erst immer dachte das es Alu ist.
@ prinz_eisenherz: denkst du wirklich das es aus solchem einfachen Baustahl besteht?? und welche Wanddicke wird da verwendet??
danke für die Antworten
mfg seb
