Beiträge von neo2192
    Hallo leutz!
    Meine Frage kann man sich eigentlich schon denken. Ich habe gestern in meine alte pocket cross nen s50 motor eingebaut, jetz gehtz bloß darum wie ich das mit dem auspuff mache. Kann ich den original pocket cross auspuff nehmen weil die cross einen 49ccm motor hatte oder den original simson auspuff zurecht schweißen!?
    [Blockierte Grafik: http://www.maxrev.de/files/2009/11/pocket_cross_schwarz.jpg]
    meine pocket cross
    Re: Motor geht einfach aus!!!
    Ich hab meinen Motor von einem Kumpel überprüfen lassen und der weiß auch nicht mehr weiter. Er bekommt sie zwa zum laufen aber sobald die Drehzahl unter 6000U/min fällt bricht der komplette stromkreis zusammen...
    voran könnte das liegen!???
    thx :D :D :D
    mfg neo2192
    Hallo alle zusammen!
    Mein Problem ist: Das meine Simme (60/4, 19 BVF) immer wenn ich Gas weg nehme, zum bremsen immer fast ausgeht und ich am Gas drehen muss das sie an bleibt. Wenn sie mal ausgegangen ist bekomm ich sie nur mit Chock wieder an. Die Zündkerze ist Rehbraun wenn ich sie raus nehme und wenn man dann guvkt ob sie Funken hat kommt nix. Es kommt mir so vor als bekomme sie zu viel oder zu wenig Sprit. Und dieses Problem ist erst seit ungefähr 2 wochen so.
    Könnte es vllt auch an der Zündung liegen!?
    Bitte helft mir!!!
    Danke für eure Antworten.. :D :D :D
    mfg Julius
    Tach euch allen...
    Ich würde gern meine Übersetztung ändern das is ja auch kein problem aber meine frag eis kann man eine 31 zahn ritzel von einer SR50 in eine S51 einbauen???
    danke im vorraus!!!
    Hi!
    Ich bräuchte für meinen Leo dieses Ersatzteil-kit oder den Flansch mit Federn.
    Wo bekomm ich die??? Weil bei AKF und so gibts die nich mehr bzw. sind nich auf Lager und die wissen auch nicht wann sie neue bekommen...
    thx im vorraus
    Tach zusammen...
    Ich wollt ma fragen ob ich mit A1 Führerschein und 16 Jahren mit RZT Tuning Auspuff fahren.. Wegen der Probezeit und Leistungsteigerung... Wenn nein, waskann ich dafür machen das ich damit fahren darf...
    Nich das es dann ärger mit den Freunden in grün gibt...
    thx für eure antworten...
    Re: Tachoantrieb
    Die 80 km/h weß ich daher weil mein Kumpel is neben mia gefahren und der hat auf seinen Tacho 80 gehabt und das war ne Yamaha Xt R.. Von daher weß ich das..
    Das Tacho reagiert erst wenn ich den 2. Gang ausgefahren hab.. dan zeigt es mia 40 km/h an...
    Mit 14. Zahnmitnehmer meine ich das Zahnrad vom Tachoantrieb was im Limadeckel is...
    Tach... Ich schreibe meine Frage jetzt ma bei "Tuning" rein weil mir hat keiner bei "Allgemein" geantwort, wahrscheinlich war die Frage zu schwer... lol
    Mein Tachonantrieb hat einen 14 Zahnmitnehmer aber mein Kettenritzel vorne hat 15 Zahn..
    macht das was??? weil mein tacho zeigt an das ich bloß 40 km/h fahre obwohl ich den 4. gang ausgefahren hab und ungefähr 80 km/h fahre...
    thx im vorraus....
    :help:
    Diesen Beitrag melden
    Tach... Mein frage bezieht sich auf den Tachonantrieb...
    Mein Tachonantrieb hat einen 14 Zahnmitnehmer ( Zahnrad vom Tachoantrieb was im Limadeckel sitzt oder auf dem Ritzel) aber mein Kettenritzel vorne hat 15 Zahn..
    thx im vorraus....
    :help:
    Tach an Alle!!!
    Meine S51 kuppelt nicht mehr richtig aus, d.h wenn ich sie an mache Kupplung ziehen und dann den 1. gang einlege kuppelt sie nich mehr richtig aus...
    Am Kupplungsgriff habe ich schon was verändert das bringt aber nix...
    Dann gibts ja noch die 2. Möglichkeit: unten am Motor, wolang muss ich die schraube drehen nach rechts oder links das sie mehr auskuppelt???
    Danke für die Antworten im vorraus!!!
    neo2192
    tach allerseits!!!
    Ich hätte da eine frage zu AOA2 wie man das macht und was das bringt(60/2 zylinder)???
    weil ich habe AOA1....
    mfg neo2192
    Re: Tuningkrümmer
    naja 32mm durchmesser Tuningkrümmer...
    die normalen haben ja nur 28mm, ich frage weil ich hatte eine zeitlang eine 32 Krümmermutter drauf und die hat gepasst...
    mfg neo2192
    Tach alle zusammen!!!
    Mhm ich habe eine 60/2 ccm zylinder + kolben und ich bin am überlegen ob ich mir einen tuningkrümmer hole...
    1. passt der an meinen zylinder?
    2. bekomme ich den an meinen stino auspuff???
    mein aus puff is AOA 1
    danke für die beantwortung...
    Schlepzig :rockz: :rockz: :rockz:
    mfg neo2192
