Re: S53M Zündung?
bei der Motorabrißmarkierung
Re: S53M Zündung?
Hi leute,
ich hab meine S53M Alpha in letzter Zeit komplett Entdrosselt und wollte fragen ob ich noch irgendwas an der Zündung machen muss?
Ist eine 12V E-Zündung.
Hoffe auf schnelle Hilfe!
Mfg Hazard
Re: E-Baustein!
ok da stell ich die mal nach ma sehen wies funkt
Re: E-Baustein!
hm da werd ich ma meine neuere Kupplung aus meinem anderen Motorblock rein bauen
Re: E-Baustein!
was soll mit der kupplung sein?die rutscht nicht und ist nicht ständig geschliffen
Re: E-Baustein!
ja übersetzung is einwandfrei und beim mitnehmer hab ich insgesamt 6 mal gezählt weil ich wollte das es mehr zähne sind^^
Re: E-Baustein!
ich war bisher immer der meinung das die Oriüberzetzung der s51 15:34 war oder nicht?
vorher war ja n 51er mitnehmer drauf :shock:
Re: E-Baustein!
tacho is einwandfrei und die idee hatte ich schon und hab 3 andere tachos drangebaut das sah immer aus wo ich mit 2 tachos gefahren bin^^
achso mein tacho nimmt nicht vom motor sondern von der vorderen radnabe ab is genauer ![]()
Re: E-Baustein!
mit der zündung/steuerteil wäre der letzte ausweg für meine 60km/h denn sonst is an meiner s53m nix mehr original also der komplette motorkreislauf bis auf zündung und elektrik is alles ausgetauscht.
Re: E-Baustein!
ZZP ist von einer Simsonwerkstatt ermittelt und eingestellt worden hab eine Standart 72 Hd und einlass kommt mit 18mm hin und das mit dem stuerbaustein is ja so ein ding weil da müsst ich einen kaufen hab keinen einfach so rumliegen ![]()
Re: E-Baustein!
denk ich eigentlich nicht denn hatte nie einen kolbenklemmer oder ähnliches aber es ist auch so das alle meine gänge so kurz sind also ich brauch nicht lange um einen gang auszufahren schon fast wie bei ner vollcross^^
Re: E-Baustein!
Ja klar ich hab mir aber schon von nem 60er mindestens 70 versprochen und nicht 60 wo ich schon schiss hab weil die d aschon schreit wie ein biest
Re: E-Baustein!
das ist es ja das waren die ersten stellen wo ich mit meinem Kumpel geschaut hab.
Räder laufen komplett frei ohne schleifen o.ä.
Kettenspannung is vollkommen in Ordnung.
Vll sollte ich noch dazu sagen das es mal eine S53M war.
Re: Probleme mit Endgeschwindigkeit!
Kette ist nicht zu stramm, radlager ist voll in Ordnung hat auch erst knapp 20000 km runter und die Zündung hab ich erst bei mir auf arbeit perfekt eingestell.
Kann das vll auch an meinem nicht einstellbaren Steuerteil liegen?(wo eigentlich die Einstellschraube ist, ist ein Orangener Punkt)
Re: E-Baustein!
Das ist es ja ich weiß nicht ob er hoch genug dreht, denn Obwohl meiner ganzen Umbauten (Vergaser 16n1-11, S51 Motorblock, S51 Krümmer, AOA1 umbau, 60 ccm 2 Kanal, und s51 luftfilter.
Die übersetzung is 15:34(vorderes:hinteres Ritzel))schaft meine simme Kaum über 60.
Kann das eventuell daran liegen?
Re: E-Baustein!
ok ich hab nachgeschaut und bei meinem Baustein ist wo eigentlich die Schraube sein sollte ein Orangener Punkt was bedeutet das?
Re: E-Baustein!
ok ich werd mal schaun gehn und schreib dann gleich nochmal
Re: E-Baustein!
der der nach unten hängt?
Verdammt woran könnte es denn noch liegen mir fällt absolut nix mehr dazu ein.
Re: E-Baustein!
ja ok aber ich habe in meinem Kasten kein braunen Stein.
hier noch ein bild zur gesamtübersicht.
http://supersonix.su.funpic.de/Simson/Elektrik/DSC00032.JPG
Mfg Hazard
