Um Gottes Willen, das soll duch nur halten - warum und was hebt es denn?
Morgen,
nachdem ich gestern denn Stellplatz räum,en musste und auf meinen neuen gezogen bin hatte ich auch mal die Essis wieder in der Hand, einer liegt mir noch am Herzen und wird wohl auch bald mal fahren müssen ... wenn denn endlich mal der Regen weg ist. Nicht an der Farbe stören, das Gold wird definitiv noch dezimiert ;o)
vorher
[Blockierte Grafik: http://www.ddrmoped.de/forum/uploads/post-1-1339570058.jpg]
jetzt (nachher soll der Lenker neu, das Rücklicht und die Seitenbleche entlackt)
[Blockierte Grafik: http://www.ddrmoped.de/forum/uploads/post-1-1339653738.jpg]
Hallo Wundwassser,
sorry für das Wurstwasser muss ich mich entschuldigen ... ich habs echt gelesen und wollte dich nicht irgendwie anpampen oder so *SORRY
Naja machen lassen kostet ganz schön zwischen 100 und 250 EUR und wenn du bedenkts das ein Sr1 sicherlich 1000 EUR Wert hat aber der Sr2 naja sagen wir 500 EUR wenn er gut ist (immer +- XXX EUR), dann ist das schon eine Investition. Ich hab meine Linien am Blauen SR2 per Abklebemethode geschaffen ... denn ich kann definitiv nicht linieren ;o)
[Blockierte Grafik: http://www.ddrmoped.de/forum/uploads/…6275489_big.jpg]
https://www.simsonforum.net/sonstige-ifa-f…aus-ruinen.html
Moin Wurstwasser,
hast du das schonmal probiert oder gemacht?
Ich denke fast nicht wenn ich deinen Kommentar lese - das ist ein Handwerk, das macht man nicht schnell nebenbei.
Alternativ zur Klebelinierung oder einem Lienierer kann man die Linien auch mit der angesprochenen Abklebmethode anbringen.
Sonst die Linienklebestreifen schön elastisch warm machen - nicht verbrutzeln ;o)
Re: Erfahrungen Klang/Motorleistung Mit neuem MZA Auspuff
Quatsch,
ich hab das Vorgängermodell seit 5 Jahren - kein Problem, er rostet erst jetzt und auch nur weil ich den nie pflege ![]()
Re: Frage zu Original Simsonfarbe Billardgrün
Leifalit Farben sind nicht nur Falsch sondern auch überteuert und wie oben gesagt schlecht zu verarbeiten ![]()
Moin,
warum bestellt Ihr nicht einfach den Original Nachmischungslack vom Doc?
Der ist günstig 100% und super zu verarbeiten
Re: Haltefedern Scheinwerferglas SR2 einsetzen ?
das ist eigentlich ganz einfach:
die beiden Drehtenden müssen unter der Zierblende verschwinden - die Nase der Halteklammer kommt dann natürlich auf den Refllecktorrand.
Mach vorsichtig und steh dazu irgendwo wo du die Dinger wiederfindest, die springen gern wech...
Re: Alarmanalgenbau 6 Volt
Den gefällt so vieles nicht ![]()
Deswegen ist der Schocksensor wieder ausgeplant ![]()
die ist 12 Volt glaubs mir....
Die 6 V Bordleistung - und mit Zusatzakku habe ich es auch probiert ist für die Katz ... soviel laden kann man gar nicht ![]()
vielen Dank, dann werde ich das mal vergessen und mich mit Unterbrechung der Zündung + Sirene begnügen.
Auch das sollte einige Abschrecken und wer klauen will findet eh immer eine Möglichkeit ![]()
ich weiß Themen gibt es zu Alarmanlagen genügend, aber ich möchte mir selber eine bauen.
Dazu überlege ich folgende Teile:
1. Schlüsselschalter mit 2 Polen
2. Mikrotaster
3. Sirene (bei mir 6 Volt)
4. ggf. Rüttelsensor
Ich würde mit dem Schalter bezwecken:
1. Leitung von Zündschloss auf Zündspule wir auf Masse und somit tot gelegt
2. Aktivierung des Stromkreises der Anlage
Ein Mikrotaster am Ständer würde bei einklappen des selbigen sofort die Sirene ansteuern und auslösen, ggf. kann man hier auch noch die Blinker mit ansteueren!
Und jetzt das was ich nicht verstehen mag, ich könnte parallel zum Mikrotaster auch einen Rüttelsensor einbauen, dieser würde bei Erschütterung auslösen und bei Stillstand stoppen. Nur wie kann ich diesen so steuern, dass das Signal ca. 10 Sekunden lang anbleibt ![]()
Hier mal ein Link auf meine Skizze des "Schaltplans" ohne Erschütterungsmelder - sorry dafür ich bin nicht daheim und hab das Bild nicht hier.
Ebeno bin ich nur ein Bastler und kein Schaltplanzeichner ![]()
http://www.ddrmoped.de/forum/uploads/bi ... 07_big.jpg
Wäre super wenn Scrap oder jemand anders mal drüberschauen könnte ![]()
Re: Hinterrad schleift am Kettenschlauch
Bau doch einfach eine Standartfelge ein, die Schleicht dann auch nicht.
Ist doch klar das man das Rad versetzen muss, irgendwann ist der Platz eben wech
Re: An die SR2 Nerds unter Uns
Moin,
der Schwimmer eingestellt und dicht?
Das Nadelventil gängig?
Nebenluft ausgeschlossen?
Kerze sauber und mit passenden Abstand?
Re: Neue Papiere beantragen
die 6 ist nicht zufällig ne 5?
Re: Rasende Polizei. ![]()
Ja Geschwindigkeiten dürfen geschätzt werden - in Österreich!
Wenn kein verwertbarer Wert bekannt = Glück für den Rowdie denn hier gibts dann unterschiedliche Urteile und jedenfalls "Prozente" http://www.verkehrslexikon.de/Module/GSSchaetzung.php.
Und wie man lesen kann betrifft es vorallen Schrittgeschwindigkeit... die wirst du nicht gehabt haben.
Wobei ich die Erfahrung der Beiden "Frischlinge" hier bestreiten würde ![]()
Zitat von RS82genau das habe ich letztens in dem thread gemeint die brechen permanent Gesetz und Vorschriften aber interessiert keinen.
Normalerweise dürfen die das nicht gibt auch keine Ausnahmen im Polizeieinstaz, wenn ich in der Einbahnstraße richtig fahren würde, dann würde ich gegenüber den Bullen als Privatperson einfach ne Anzeige erstatten ist ja schließlich eine Ordnungswidrigkeit.
Aber wie sagte ich wo kein Kläger kein Richter und eine Krähe hackt der anderen dann auch kein Auge aus... die decken sich alle gegenseitig, aber als kleiner Mopedfahrer biste der Schwerverbrecher schlechthin!
Das ist falsch unter Verwendung von Sondersignalanlagen darf im Einsatz die Einbahnstrasse befahren werden und dann bekommst du das auch mit wenn du da vernünftig vorrausschauend langfährst.
Zitat von CrankshaftMir ist mal einer schwarzer Mercedes Kombi permanent dicht aufgefahren und hat gedrängelt!
Hing mir echt fast an der Stoßstange dran!Ich mich wirklich provoziert gefühlt, Gas gegeben und davon gefahren.
Kurz nachdem ich zu Hause eintraf rollte das Auto an mich ran, ich sollte mit erhobenen Händen aussteigen und wurde wie ein Schwerverbrecher behandelt. (Ja es waren 2 Junge Zivilpolizisten von der Autobahnpolizei)
Tja nur anhängen konnt mir dir blöden ****** nicht viel weil sie meine Geschwindigkeit nicht halten konnten (zwecks Messung) Haben die Geschwindigkeit dann geschätzt und ich durfte 80€ oder sowas bezahlen.Schön da es so viele Arschlöcher gibt........
Sollten sie sich lieber um die ganzen BEREITS BEKANNTEN besoffenen und Drogenopfer kümmern die hier täglich im Straßenverkehr rumfahren!
Das glaube ich auch nicht - verstößt schon allein gegen das Gesetz - in D dürfen keine Geschwindigkeiten geschätzt werden. Entweder du nimmst uns hoch oder du wurdest hochgenommen.
Komischer Weise haben meist Leute die irgendwas falsch gemacht haben ärger mit den Cops - warum auch immer.
Hab bisher nur gute Erfahrungen und lebe nach dem Motto: Wie es in den Wald hineinruft ...
Re: Restauration Sr1, ersten Km gefahren S.6 unten!
Sieht doch gut aus
zudem wirkt der NKG realistischer als der ummantelte, denn original war es eine Mischung ![]()
Re: SIMSON-Farben auf den jeweiligen Typen/Modellen
Also man kann nie sagen gab es nicht aber eigentlich gab es das Blau nur bei der N (wobei wen juckts).
ABER: in Ulm hab ich letztens eine originale billardgrüne N gesehen, die war nicht neu lackiert sonderen wirklich original
geht leider nicht.
