Re: **Grünes Gift- Rennstyle und moderne Technik**new pics s.5
Farbwahl is eifach nur geil wie machstn den Tank und die Seitendeckel?
Re: Robin`s Neuaufbau 2009 + Stinomoped +
Was isn das fürn Lenker den du drauf hast?
Re: Neuaufbau S51 Fertig!!!!!!!!!!
absoluter Leckerbissen das Moped, mir gefällt vorallem die Farbkombi
Re: Setupfrage 60/4 Zylinder von "mühli"
Alle schreiben hier von Allgemeinen RZT Auspüffen. Welcher kommt denn nun genau ran? Kann mir nicht vorstellen das de irgendeinen nehmen kannst. Und bei dem Shop gibts ja auch keine genauen Angaben an welche Zylinder die kommen.
Anderseits ists halt auch Mist, der eine sagt 21mm Amal der andere sagt 19 Amal, da weißte als außenstehender net wem du da Glauben schenken solllst. Und genau so isses halt auch beim Auspuff.
hab auch schonmal bei dem mühli angefragt is nie ne antwort gekommen was an der zylinder rankommt ...
Hi
Hab ein total großes Problem mit meiner Telegabel. Irgendwie ist die Undicht, wenn ich Öl reinfülle läuft das unten wieder raus, bzw. tropft raus. Woran kann das liegen?
Und dann wollte ich noch fragen wie ich am besten die Staubabstreifer in diese Rundung da bekomme, ich krieg das absolut nicht gebacken.
Wäre dankbar für eure Hilfe.
Hi
Wollte mal fragen wie ich am besten den Öldichring unter dem Staubschutz wechsele. Der geht irgendwie total schwer raus. Und wie mach ich die neun am besten wieder rein?
Re: 60/4 was habt ihr für Komponenten dran?
Schau bei mir in de Signatur. Ich schaff so 90 mit bissl Rückenwind ... und knapp an die 100 leicht bergab.
Re: Was ist da los?
naja net wirklich
Re: S51 Enduro geklaut Wernigerode
Ganz böse ecke dort. Waren mal in Quedlinburg auf Montage ( ham das komische Planzenzuchthaus da mitgeebaut ) und unsere Unterkunft war in wenigerode, wir hatten auto mit plane und fahrradschlössern dran und als wir früh losmachen wollten war alles weg. Mehrere Werkzeugkisten mit Schrauber, Bohrer usw.
Re: Vape 12V Zündung - Schaltplanproblem
Wenn ich mir jetze ne Vape hol kann ich die ganzen kabel aus der simme entfernen, da es ja ein komplett anderer schaltplan ist. Stimmt das so`?
Re: Was ist da los?
Kann ich Probieren ( hab ich vieleicht auch schon, weiß nicht genau ), trotzdem ist das sehr seltsam ...
Re: Was ist da los?
12v elek. zündung
Hab nur den Orginalvergaser 16mm hier, denke nicht das der mit meinem setup passt ...
Re: Was ist da los?
Nee hab keine Unterbrecherzündung ... Kerze ist eingendlich neu und Kerzenstecker war auch immer ok ...
Mein Moped geht nie an wenn ich es mit dem Kick starten will, ich muss es immer ansnchieben damit sich was tut, und dann stottert sie anfangs noch extem heftig. Dann ggehts. Wenn ich die ausmache, 5 min stehn lass und wieder anmache ( diesmal ohne Probleme ) nimmt die kein Gas an wenn ich den Gasdrehgriff drehe. Dann muss ich wieder schieben damit die bissl auf Touren kommt.
Kerze ist übrigens Rehbraun ...
Re: Heute schon getankt?
Hab Heute auch für 1.51 getankt ...
Re: Meine S51
Blinker kommen die hier dran: http://www.akf-shop.de/shop/product_i…-TUeV-sw-w.html
Ist nur die Frage ob die teile an die Blinkleuchtenträger von der S51
ranpassen, weil ich schon öfters gelesen hab das diese Miniblinker net passen würden ...
Re: heute gekauft
An deiner Stelle würde ich die so lassen, die sieht noch echt Top aus ...
Re: Meine S51
Das Schutzblech vorne kommt noch, keine Angst ...
Möchte hier auch gerne mal meine S51 B2-4 ( Baujahr 1981 ) vorstellen.
Zum Motor und Anbauteile:
Auf den Orginalmotor hab ich einen 60ccm 4 Kanal von Mühli gemacht, der Rest ist alles noch Orginal. Limadeckel hab ich auf Hochglanz poliert. Als Vergaser hab ich einen 21er Amal ( Einlass am Zylinder ist auch 21mm ) und den Orginalauspuff hab ich zu einem AOA2 gemacht. Außerdem Luftfilterumbau nach RT.
Rest:
Lack ist ein besonderer Effektlack, je nach Licht sieht er Weinrot bis zu leicht Rosa aus. Moped hat auserdem einen Seitenständer bekommen, Hauptständer hab ich abgemacht. Rahmen ist Mattschwarz, sowie die Schutzbleche ( vorne das kommt noch). Die Sitzbank ( Überzug ) hab ich bei AKF gekauft, diieser ist ohne den hässlichen AKF aufdrück hinten!
Geplant:
Geplant sind noch neue Chromfelgen und eine Vape Zündung.
[Blockierte Grafik: http://img229.imageshack.us/img229/7982/38418845ud9.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img229.imageshack.us/img229/3285/10993994ca3.jpg]
