Beiträge von Nick
    Re: RZT RS 90 6KANAL GEHT IMMER FEST!?!?
    Wie meinst de das denn an den Motor anpassen!?
    Die richtigen düsen sind schon mal drin anfangs fetter und dann wieder ne etwas kleinere,hatte ich die richtigen mit dazu bestellt!
    Mit der Luft habe ich es so gemacht das ich ein stück schwarzen schlauch genommen habe und ihn durch das größer gemachte Loch gesteckt habe und dann dahinter den sportluftfilter angepasst habe!
    So sitzt der Sportluftfilter genau in den Rollerluftfilterkasten!
    Mfg Nick
    Na gut von einstellung am amal habe ich erlich gesagt keine Ahnung!hatte eigentlich auch gedacht das die schon eingestellt sind!
    gibt es noch besser Vergaser?die mir jemand erklären kann,mit einsellung!?
    Mfg Nick
    Ja meint ihr nicht das das Roller kühlungsproblem nicht eine rolle spielt?
    habe meinen roller auch noch en stück tiefer so das das schutzblech vom vorderrad noch vor dem loch zur kühlung hängt!
    Nagut ich werde mal das shell öl fahren!!Rzt will ein mischverhältnis von 1:33 was meint ihr??
    Habe mir jetzt ein 90 2 kanal geholt denke der geht vieleicht nicht unbedingt so schnell fest!?
    Mfg Nick
    Hi ich habe mir eine rennzündung von rzt bestellt mit 2 leistungskurfen!
    Ich wollte mal frage ob von euch vieleicht jemand solch eine zündung schon mal verbaut hat?
    Ich weis nicht so richtig wie das funktioniert,jemand plan davon?
    Danke schon mal im vorraus!
    Mfg Nick
    HALLO ICH HABE MAL EINE FRAGE UND ZWAR HABE ICH EINEN RZT RS 90 6 KANAL DER MIR LEIDER IN MEIN SIMSEN ROLLER FEST GING!!HATTE WENNS WICHTIG IST EINEN AMAL 21 MIT NORMALER ZÜNDUNG UND EINEN RZT R STRAßE VERBAUT.
    DER ZYLINDER GING GENAU AM STEG VOM DOPPELAUSLASS FEST( EINLAUFSPUREN)
    ICH DENKE DAS DER STEG SICH BEI DER WÄRME NACH INNEN DRÜCKT UND SOMIT AUF DEN KOLBEN!DA AUF DER GEGENSEITE DANN AUCH WIEDER DIE SPUREN WAREN...... :roll:
    HAT VIELEICHT AUCH JEMAND DAS PROBLEM GEHABT????
    MFG NICK :motz:
    Hi ,
    ich habe mal eine frage ,und zwar habe ich mir einen 90 6 kanal von rzt bestellt den ich ordetlich in einen Roller mit dem Repsol Öl von Rzt eingefahren !
    Dazu habe ich einen Amal 21mm !Der Zylinder ist mir nach 700 km fest gegangen bei 80 km/h.
    Ich bin zu dieser Zeit gerade mal 10 min gefahren.
    Die von Rzt haben mir gesagt das ich das falsche benzin luftgemisch hatte,aber ich denke das diese Zylinder vieleicht falsch konstruiert worden sind !Denn ich habe schon von vielen Leuten gehört das sie fest gegangen sind,und immer am Steg!!
    Hat vieleicht jemand so einen Zylinder der schon etwas länger überlebt hat?Vieleicht würd er auch nicht richtig gekühlt im Roller!Aber bin auch nicht lange gefahren!
