Beiträge von speedrider
    Re: Alu-Speichenrad schlecht verarbeitet...
    ich hatte ja auch erst gedacht, dass am reifen liegt.
    dann hab ich ewig versucht das iwie zu richten, ich wäre da fast geplatzt^^
    und wenn man bedenkt, dass die vor 30 jahren passende felgen gefertigt haben, dann dürfte das ja mit der heutigen technologie eig selbstverständlich sein das die passen, oder?
    ich fahr natürlich nicht so rum ;)
    habs nur einmal probiert ob sie bei 60 sachen vieleicht raus springen und das problem ist behoben -> wunder solls ja geben^^ aber das ging ja in die hose....
    ich finds einfach scheiße, weil ich erst ne weile sparen musste und hatte mich dann natürlich tierichst auf die felgen gefreut, und dann son pfusch -.-
    naja ich hoff mal, dass ich mein geld zurückbekomme...
    Re: BILLIG!!
    wenn man dabei eig erwischt wird, ist der lappen dann weg?
    da war das mit den höheren strafen also nur bei verkehrsdelikten, also wenn man geblitzt wird oder so.
    wenn ich mich schonwieder irre dann :sorry:
    Re: BILLIG!!
    also ich bin auch erst 14. hab aber auch schon (für mein alter) genug erfahrungen mit simson.
    also ich hol mir erstmal nen ganz normalen 60/2, der fällt nicht auf, außer du baust nen unfall und der gutachter zerlegt dir den motor...
    und wenn ich aus der probezeit raus bin mach ich erst ordentlich leistung rein.
    würde ich dir auch raten, ist aber letztendlich deine entscheidung...
    ansonsten stimm ich den anderen hier zu.
    abend.
    hab maln paar fragen zu dem oben genannten zylinder.
    fang ich mal an^^
    wo bekomm ich nen 18mm vergaser her, oder wo kann ich ihn bearbeiten lassen?
    läuft er auch gut mit nem 19er gaser?
    ja und mich würden auch mal eure erfahrungen mit kbm interessieren, vieleicht sogar mit diesen zyli.
    schonmal danke im voraus.
    mfg. :rockz:
    Re: 60cm³ 2 kanal oder 4 kanal?
    also wenn du nicht grad mit 80 km/h erwischt wirst, dürfte zumindest ein 2 kanal zylinder nicht auffallen, dort musst du nämlich nur den krümmer um 5 cm kürzen, und das sieht und hört keiner...
    also wenn du "relativ" legal rumfahren möchtest dann würd ich dir nen 2 kanal zyli empfehlen.
    zum beispiel bei lanftuning den s60-sport
    oder von noz den 60 st
    oder den s60/2 von os-tuning.
    sie dürften das richtige für dich sein.
    kommt drauf an was du dir so vorstellst,
    willst du ein drehschwein, der erst bei hohen drehzahlen leistung hat?
    oder einen der schon aus dem drehzahlkeller ordentlich drehmoment bringt?
    also ich stand auch vor der entscheidung, und hab mich nun entschieden,...
    ich werde den hier nehmen ->http://kbmracingshop.de.tl/S60-4Kanal-D.htm
    achso, am motor musst du nix verändern, nur wenn du auf nummer sicher gehen willst ne dickere tellerfeder. nur auspuff und gegebenenfalls was am luftfilter und vergaser umarbeiten/lassen (aber luffi und gaser eig nur bei 4 kanal zylis)... a
    mfg.
