Re: Batterie lädt nicht auf -.-
ja habe 12 volt und das bremslicht geht
was meinst du mit ladeanlage?
die ladespule?
hi,
habe eine simson s51 enduro und die batterie lädt nicht beim fahren auf. woran kann das liegen?
hallo,
wo liegt die Lichtmaschine bei einer S51 Enduro?
habe ein Problem mit meiner Simson S51 Enduro.
Sie springt nur an, wenn man sie anschiebt, auch wenn sie schon warm ist..
Woran kann das liegen?
Re: Halterung für Hg Miniblinker
danke nochma für pic ![]()
super danke ![]()
was hat es dann eig. mit den halter von mein 1. beitrag aufsich?
kann das sein, dass man die eine seite auf die orginal halter aufstecken kann und die andere mit den gewinde auf den blinker schrauben kann?
ah danke nett von dir für das foto..
wie hast du das hinten gemacht?
edit: seh grad das die für eine s53 sind. passen die auch auf einer s51?
Re: Felge Rost entfernen
Zitat von SimmeboyWie wärs mit Cola...klebt zwar alles schön beim putzen aber die Säure ist nicht zu stark und danach spülst du es einfach mit klarem Wasser ab....
klappt das überhaubt, weil auf den felgen ist ziemlich viel rost..
und dann sollte man die felge doch am besten so eine nacht darin einlegen oder?
muss das coca cola sein oder ist in anderen auch phosphorsäure?
und wo werden die blinker dann daran befestigt, weil da ist ja kein gewinde..
oder muss die halterung von mir auch noch dazu?
kennt sich sonst noch jemand mit der halterung aus?
eine drahtbürste habe ich nicht
hat den schonmal jemand eine felge mit einer säure oder ähnlich eingepinselt oder sogar eingelegt?
neue speichen einbauen ist mir viel zu schwer
75%ige säure würde doch gehen
meine 2 Felgen sind voller rost -.-
und bevor ich mir neue kaufe wollt ich versuchen den selber zu entfernen
schmiergeln ist mir viel zu mühsam..
hab mal was von phosphorsäure gehöhrt
sollte man die felge da reinlegen oder die säure mit einen pinsel verteilen
falls es mit den pinsel reicht, sollte man den reifen abmachen?
kann mir schlecht vorstellen wie das an der gabel hält und wie die blinker daran halten, weil da auch kein gewinde ist oder?
die sind von hein gericke
http://www.hein-gericke-store.com/wShop ... or=2310084
halter unter technik->tuning->beleuchtung-> blinker auf seite 1 und die blinker auf seite 18
das gewinde der halterung kommt an den blinker
aber wie befestigt man die andere seite an der simson?
Re: Frage zu Speichenräder
das heißt das ich bei meiner s51 einfach nur auf 16 zoll achten muss?
habe mir 4 von diesen Blinker gekauft
[Blockierte Grafik: http://server01.hein-gericke-store.com/openshop-shoppics/shop1/art_image/Produktbilder/Technik/22001970_normal.jpg]
ich glaube das, dass hier die halterungen dafür sind:
[Blockierte Grafik: http://server01.hein-gericke-store.com/openshop-shoppics/shop1/art_image/Produktbilder/Technik/22001997_normal.jpg]
so meine frage ist jetzt wie ich diese halterung an der simson bekomme für vorne und hinten?
hallo,
wollt mal fragen ob es unterschiede bei speichenräder für vorne und hinten gibt
Hallo brauch eine befestigung für ein Schwingenschutzblech
