Beiträge von bellaleo
    Hallo Simsons,
    Typ Roller, Simson Star SRA 50, Baujahr 1996
    Elektrostarter mach keinen Mucks! Startschalter zerlegt, gesäubert. Ebenfalls Kabel auf lose "Hänger" überprüft. Alles o.k.
    Müßte evtl. ein technisches Teil, das defekt ist erneuert werden??
    Der Kickstarter funktioniert!!
    Danke für die Rückantwort im Voraus
    Erwin :) :) :)
    Hallo Simson Freunde,
    mein Roller Star SRA 50 springt im kalten Zustand mit dem Kickstarter erst beim 7-9x treten an. Elektrostarter ist defekt (kein Mucks)! Zündkerze ist neu und Typ nach der Simson Empfehlung. Auch der Abstand ist exakt richtig.
    Gibt es einen "Trick" zum besseren starten??
    Danke und viele Grüße
    Erwin :help: :help:
    Hallo Zusammen,
    welches passende Teil ist für den Gepäcktransport für den Simson Roller SRA50 (Jahr 1996) vorgesehen. Hartschalenbox oder Satteltasche?? Was paßt oder gibt es ein Montageset?? Was benutzt Ihr so???? Oder geht nur Rucksack auf den Rücken?
    Danke für Infos!!!!
    Viele Grüße
    Erwin :)
    Re: "Vernudelte" Schraube und mehr.......
    DANKE für die Tips!!! Für die "Creme" zur Schraubenlösung hat mit leider momentan die Zeit nicht gereicht. Der nächste Baumarkt ist weiter weg! Werde mir aber das Ding holen. Die vernudelte Schraube habe ich inzwischen aufgebracht. Oben und Unten Schraubenkopf mit Dremel gerade abgefeilt und dann mit Kombizange Kopf gedreht. Hat funktioniert!!!! Alte Schrauben wechselte ich durch Kreuzschlitzschrauben aus. Auspuffarbe wird auch gekauft. Bleibt nur die Frage welches Topcase bzw kann an dem Simson Star (Jahr 1996) überhaupft eines befestigt werden??? Hat ja nur ne mini Reling.
    Viele Grüße
    Erwin :wink: :wink: :wink: :wink:
    habe einen gebrauchten Roller SRA 50 (Baujahr 1996) übernommen. Wollte nun die Zündkerze wechseln, doch nun großes Problem. Ein Schraubenkopf der Mittelabdeckung ist ausgenudelt. Löst sich nicht, den von der anderen Seite konnte ich mit Inbus lösen. Könnte jedoch einmal ein Torx Schraubenkopf gewesen sein! Frage: Wie bekomme ich die "schlechte" Schraube am besten heraus????
    Habe noch 2 Fragen (bitte nicht genervt sein): Welche "Farbe" ist geeignet um den Auspuff zu streichen und welches Top Case ist zu empfehlen?? Können alle gängigen Modelle verwendet werden???
    Vielen Danke für eine Rückantwort und einen schönen Sonntag wünscht Euch
    Erwin :roll:
