Re: Standgas einstellen
jop :wink: gut dann erstmal danke.. schade das es nicht nur am vergaser lag...
Also nen bekannter hat gemeint Das die Kurbelwelle ausgeschlagen ist und
der Motor keine Kompression hat. Darum lässte sich gut hochdrehen im stand aber
beim Fahren stirbt se fast. Er hat an der Lichtmaschine da gewackelt und das war recht wackelig. Was meint ihr wie teuer wird das wenn ich neuen Zylinderkopf und Kolben + Kurbelwelle einbauen lasse.. Die Teile kriegt man bei Mopedshop Taubert für rund 100 Euro.
Wieviel werden die mir Abziehen wenn ichs machen lasse. Hab kein spezialwerkzeug und
traue es mir auch nicht so zu...
Christian
Hmm müsst ich mal überprüfen wobei ich den schwimmer eigentlich auch nochmal richtig eingestellt habe. Der Düsenstock sieht bei mir ein bisschen zerbeult aus. Aber er dreht auch
nur im stand ordentlich hoch. Wenn ich anfahren will säuft se mir fast ab und danach dauerts
nen paar sekündchen bevor se sich wieder hochdrehen lässt. Wenn ich gas gebe dann kommt se erst garnicht. Also bisschen merkwürdig. Könnte das auch an der Nadel / Düsenstock liegen?
Ist es hier normal das keiner antwortet/hilft?
Habe überlegt, dass eventuell der Auspuff ein bisschen zugekohlt ist
und er vielleicht dadurch nur läuft wenn man mehr Gas gibt?(Wenn der
Motor fast ausgeht dann zischt es ab und zu aus dem Auspuff, aber das
liegt vielleicht nur daran das bei der Drehzahl die Zündkerze das Gemischt durch
die geringe Spannung nicht mehr vollständig zündet?) Kann das sein,
dass er darum beim zu wenig Gas geben ausgeht?
Eventuell hab ich auch ne falsche
Kerbe an der Vergasernadel erwischt. Sie ist momentan in der zweiten Kerbe
von oben. Könnten das Gründe sein? Ich bin fast am verzweifeln. Schieber hab
ich auch ausgetauscht. Hat nix gebracht.
Bitte helft mir ![]()
Christian
Keiner ne Idee?
Aso hab mir den schieber angeguckt und da war eine winzige kerbe die ich wieder glatt geschliffen habe.
Das Problem besteht immernocht. Ich nehme mal an, dass das die standart max einschraubtiefe ist. Also woran kann es noch liegen das die lerrlaufdrehzahl viel zu klein ist? die leerlaufdüse und so hab ich durchgepustet und so. Ist auf jedenfall nicht verstopft oder so.
Hmm naja das Ding ist, dass ich schon gesehn hab das die gebogen ist und dann
ne andere Schraube von nem Kumpel genommen habe. War die gleiche bloß halt
noch schön gerade. Aber da bestand das selbe Problem. Ist jetzt halt die Frage
wie weit man die denn reindrehen kann. Bei mir ist es so, dass der Schieber
so 1-2mm geöffnet. Dreh ich dann weiter rein blockiert das Ding halt.
Hallo
Also ich habe das Problem das ich die Schieberanschlagschraube zum
einstellen vom Standgas nicht weit reindrehen kann. Ist sie zu weit
reingedreht dann blockiert der Schieber und man kann kein Gas
mehr geben. Ist das normal beim 16N1-11? Auf jedenfall ist es so, dass
ich bei maximal reingedrehter Schraube, bevor der Schieber blockiert,
keine ausreichende Leerlaufdrehzahl erreiche. Was kann ich machen?
Woran kann das liegen?
Düsen und alles hab ich gereinigt etc. ..
Christian
