Boogie sagt es. Es geht bei der ganzen Sache um ein Projekt was ich gestartet habe.
Dafür bräuchte ich eben nur ein Bildchen wie so eine verzogene Schwinge im Rahmen ausschaut.
Gerne würde ich auch eine solche Schwinge käuflich erwerben, wenn vorhanden, um diese genauer zubetrachten.
Beiträge von messermo69
Dank Fre3eman für die Bilder. ich such jedoch keine schon verstärkten Rahmenteile, sondern defekte.
Zitat von lasernst;2861446Im ausgebauten Zustand siehst du nur den plastischen bleibenden Anteil, der elastische ist aber auch scheixxe, weil die Karre dann unter Last ihr Verhalten ändert, müsste man Filmen.
Genau den plastisch verformten Zustand suche ich. Hast du da zufällig was liegen? -
viele von euch haben die originale S51 Schwinge gegen eine Kastenschwinge ersetzt.
Gründe sind etwa Verzug oder Bruch an der originalen Schwinge. Durch die hohe Beanspruchung im Offroad-Bereich,
Rundstrecken, Sprint-, Langstreckenrennen und natürlich auch mit leistungsgesteigerte Motoren kann es zu solchen Problemen kommen.
Mich interessiert es jetzt, wie eine defekte Schwinge im verbauten Zustand aussieht, um nach zu verfolgen wie die Kräfte wirken
und um etwaige Schwachstellen auszumerzen. Ich hoffe ihr könnt mir mit aussagekräftigen Bildern weiterhelfen.MfG
hier eine 300er Revolve und eine 280er Spoke
keiner ne Idee?
mango wie meinstn das mit 3 rauten?
Die sitzbank is meiner meinung nach auch nicht original. die hatten hinten keinen schriftzug
und da muss doch einer mal die sitzbank vergewaltätigt haben, wenn ich das loch da so sehe..XDbei meiner N waren auch keine löcher im kotflügel..:D
ich hol mal das Thema wieder hoch.
Was kann ich denn für drei originale DDR Ochsenaugen Kappen verlangen?
also nur die Kappen.. Ohne Gehäuse -
aber guck mal hier... laut prospekt hatte die N verchromte oder graue stoßdämpferhülsen
bin mir halt nicht sicher ob die ab baujahr 78 immernoch grau waren.
ich hab noch einige graue bowdenzüge liegen aber ich suche seit geraumer zeit eine originale graue DDR Tachowelle.
da bin ich schon am verzweifeln.. ne neue will ich nicht weil die dann nicht zu den alten passt
zufällig was da?:D -
hat die normalerweise nicht auch graue bowdenzüge?
ich wäre für schwarz-matt.. die lack-sets haben dafür ne gute basis..XD
schmuck..:D
steht doch ganz gut da dein wagen..
kann man auf den fotos schlecht erkennen aber sind die speichen einfach gekreuzt oder doppelt?
nun gut ob die ab baujahr 78 dann doppelt gekreuzt waren kann ich auch nicht 100% sagen.
bei meiner (Bj75) sind sie einfach gekreuzt. lenker sieht auchn bißl breit aus.. vlt MZ oder täuscht das nur?was hast du damit vor?
gruß
Achso, OK.. ist da ein kleiner Lüfter angeschlossen oder gehen die Schläuche nur untern tank sodas der Fahrtwind die Aufgabe übernimmt?
wie viel Zoll hatn das Vorderrad? -
Feines Ding.
Was haben die Kühlerschläuche an den Limadeckel für eine Bewandtnis?
Gehen da die Kabel für die Zündung lang? Was für ne Zündung fahrt ihr?gruß
Knieblech hat übrigens auch noch Original DDR Lack..;)
Hmm, Kot.. Das versteh ich jetzt nicht.. Die sind eigentlich viel größer:(
naja dann muss ich auf Dircetupload zurückgreifen.
[Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/140303/temp/apqacngv.png]
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/140303/temp/oqugp9n9.png]
[Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/140303/temp/rk5chp4h.png]gruß
Tag,
bei dem schönen Wetter hab ich sie mal aus der dunklen kalten Werkstatt gezottelt.:D
grußP.S. ich suche immernoch eine gebrauchte graue Tachowelle.:(
Der Motor schaltet sehr sauber. Ich bin mit der kupplung nicht ganz zufrieden.
Die geht etwas schwer und knack einmal richtig laut wenn sie betätigt wird.
Was kann denn das sein..:SKalr gehen auch Schlossschrauben..;)
den Schmutzfänger hätte ich schon längst rangebaut, wenn ich noch Nieten da hätte. Bin schon krampfhaft am suchen.
Ich persönlich find die Reifen eigegentlich ganz stimmig zum Moped und die bleiben auch erstmal drauf.
Klar ist es nicht original aber das find ich noch akzeptabel.Mit dem M54 bin ich bis jetzt zufrieden.. Jedoch bin ich noch nicht in den Genuss gekommen,
das Moped auszufahren weil die Abstimmung nicht vollendet ist.
Bin noch am überlegen, ein neuen Sitzbankbezug anzubringen. Weil der jetzige in der Mitte gerissen ist und hinten keinen Schriftzug hat.
Oder hatte die Original "N" keine Beschriftung?
