Re: Lackieren mit der Rolle->Die Low Budgedlackierung
Arbeitsschritte:
1. Man schleift den kompletten alten Lack ab.
Hierzu kann man entweder das grobe Sandpapier oder die Flex nehmen.
Wichitg ist jedoch, dass Rost komplett entfernt wird.
Sollte der Alltlack in einem sehr guten Zustand sein, reicht auch anschleifen.
2. Beule oder Dellen sind zuerst mit dem Hammer zu richten, aber immer mit Gefühl.
Dann können diese Gespachtel werden. Zum glattschliefen empfiehlt sich 120er Schleifpapier um ein Stück Dachlatte gewickelt. So schleift man keine Unebenheiten ein.
Vor dem Auftragen der Spachtelmasse unbedingt die Oberfläche reingen!
3. Das gesammte Teil reingen. Grundierung gut in der Dose umrühren und in die Farbwanne geben. Blechpfalze, Ecken und Sicken mit dem Pinsel dünn vorstreichen.
Jetzt mit der Farbrolle eine gleichmäßige Schicht auftragen und kurz anziehen lassen!
Dann gleich eine weitere Schicht auftragen.
Je nach Bedarf kann man das wiederholen, man sollte aber die vorgschriebene Zeit für einen weiteren Farbauftrag beachten(steht auf der Dose)
Die ganze Sache lange genug trocknen lassen!
4. Die Grundierung mit 200er Schleifpapier anrauhen, aber nicht durchschleifen.
Evtl. entstandene Nasen und Läufer herausschleifen.
5. Das gesammte Teil reinigen. Lack gut in der Dose umrühren und in die Farbwanne geben. Belchpfalze, Ecken und Sicken mit einem sauberen Pinsel dünn, aber deckend vorstreichen. Jetzt mit der Farbrolle eine gleichmäßge Schicht auftragen und Kurz anziehen lassen. Je nach Farbe 2 bis 5min, wenn man zu lange wartet, rollt man die erste Schicht Farbe wieder ab. In der Wartezeit mal die Farbwalze wechseln, bei größeren Teilen ist die dann meistens schon am Ende!
Und nun die zweite Schicht auftragen.
Jetzt alles wieder schön lange trocknen Lassen und fertig!
Ich hoffe das hilft manchen weiter, wie oben schon geschrieben muss man es nicht nur an der Simson praktizieren.
Ich habe schon einen Wohnwagen Qeg Junioer, Anhänger HP 500, ne Gartenbank und noch so ein paar Teile lackiert.
Bisher sah alles sehr gut aus und ich werde auch in Zukunft noch viel lacken.
Bei Fragen, fragt!
