Beiträge von Kev
    Re: S51 springt warm nicht an
    Ich habe festgestellt das wenn sie nicht ansringt und ich dann eine andere Kerze (also nur kerze raus andere rein) springt sie auch warm beim ersten kick an. Es ist ega ob es eine neue oder bereits eine kerze ist mit der ich gefahren bin. könnte es sein das ich vieleicht eine kerze mit einem höheren Wärmewert brauche? Ich habe zurzeit eine Bosch W7AC drin.
    Vielen dank schonmal für die ganzen tips
    Ich hab das mit dem Elektrodenabstand jetzt mal ausprobiert ist aber nicht besser geworden.
    Das Gemisch hab ich eingestellt ist alles supi aber das Problem das sie warm nicht anspringt ist immer noch nicht behoben.
    Hallo Ich hab folgendes Problem: meine s51 sprint wenn sie warm ist nur an wenn ich sie anschiebe. Wenn sie kalt ist ist sie spätestens beim 3 mal treten da.
    Was ich dazu sagen muss ich habe einen 60ccm Zylinder, einen Amal Vergaser und einen 32er Krümmer und einen größeren Luftfilter verbaut. Die Zündung ist komplett eingestellt worden und der Unterbrecher und der Kondesator sind auch neu.
    Ich habe schon mit den Hauptdüsen (75er, 80er, 85er) der Nadelstellung und der Gemisch Schraube rum experimentiert aber sie läuft immer super(wenn sie läuft). Die Zündkerze ist auch Rehbraun Das Einzige was nicht so ganz in Ordnung ist das sie wenn ich sie im stand laufen laß und Vollgas gebe das sie für ca 1sek ein drehzahl loch hat.
    Ich habe schon überlegt ob ich eine andere leerlaufdüse oder ne andere Teillastnadel brauche.
    Kann mir einer weiterhelfen????
