Beiträge von Bon1970
    Re: proplem nach längeren berg ab farten.
    Leider ist das ein alter Irrglaube, das man bei Bergabfahrten beim Zweitakter immer etwas Gas geben sollte. Das Gegenteil ist der Fall, der Motor holt sich über den Vergaser bei völlig geschlossenem Gasgriff die benötigte Benzin/Ölmenge zur Schmierung über den von ihm erzeugten Unterdruck. Dieses etwas Gas ist viel zu mager und erzeugt meist das Schieberuckeln. Möglicherweise ist dein Standgas etwas zu hoch eingestellt, überprüf das mal, oder nimm das Standgas ganz raus und fahr die gleiche Strecke zum testen.
    Re: wie zündspule testen
    Also die Zündspule scheint wohl defekt zu sein, sonst wäre es jetzt dein Messgerät. Was du messen kannst an der Spule ist der Widerstand der Wicklungen, liegt dieser im KOhm o. MOhm-Bereich ist eine Wicklung durch. Die Ausgangsspannung der Zündspule liegt im Bereich zw. 12000 Volt-15000 Volt und dafür wird dein Messgerät nicht ausgelegt sein. Wenn du eine U-Zündung kannst du eine 6 o. 12 Volt Zündspule kaufen, bei E-Zündung nur 6 Volt EMZA(auch wenn dein Moped sonst 12 Volt Bordspannung hat).
    Re: schwacher funke bei e zündung
    Erstmal Glückwunsch zum Forum, sehr informativ. Ich bin früher selbst nur MZ gefahren, da ich mich aber seit einiger Zeit mit der S51 meines Schwiegervaters beschäftige, habe ich mich etwas hineingelesen. Also bei E-Zündung nur 6V EMZA Zündspulen, bei U-Zündung 6 o. 12 V. Es liegt wohl an der Wicklungszahl und somit an der Zündspannung. Zum Problem des schwachen Zündfunkens: Bei der E-Zündung wird die Blackbox im Herzkasten von der Ladespule gespeist. In der Blackbox befindet sich ein Gleichrichter, ein Tyristor und ein Kondensator. Der Tyristor schaltet bei einer bestimmten Drehzahl durch(Anlassdrehzahl) und speist den Kondensator, der wiederum die Zündspule versorgt. Sollte der Funke also zu schwach sein, könnte es an der Ladespule oder an der Blackbox liegen. Die Ladespule sollte etwa zw. 500-800 Ohm haben, je nach Kernstärke, genaue Daten kann ich nachreichen. Ansonsten mal die Blackbox mit einem Kumpel tauschen und Funken betrachten. Hoffe geholfen zu haben :D
