Re: Simso S51 Zieht nicht mehr
Das würde ich dann sicherlich auch machen, denke ich mal. Einbauen würde ich eh vom Profi machen lassen. Könnte es denn noch etwas anderes sein zb Getriebe oder so?
Nein du irrst dich nicht.
Klemmer klingt nicht schön...
Würde ich auch hiermit zurecht kommen?
Hallo
Gestern als ich von der Arbeit nach Hause gefahren bin, ging meine Simme auf einem Bergabstück einfach aus.
Sie drehte schon höher als sonst, das konnte man gut hören. Plötzlich ging sie aus und dann blockierte kurz das Hiinterrad.
Sie sprang erst nach einer Zeit wieder an, aber sie zog nicht mehr richtig. Wo ich sonst im 3. Gang fahren konnte, musste ich zeitweise in den 1. Gang schalten, um voran zu kommen. Sicherlich ist eine Ferndiagnose schwierig, aber vielleicht hat ja jemand eine Idee. Da ich diverse Neuteile bestellt habe ( Vergaser und Auspuff ), wäre es schön, wenn ich weiss, ob es sich lohnt die Teile neu einzubauen.
Re: Vergaser S51. BVF 16 N1-11 oder Bing???
Gibt es noch Erfahrungen über die Leistung oder über den Verschleiss? Gibt es auch einen Unterschied beim Verbrauch?
Ist vielleicht eine blöde frage aber, was bedeutet Stino?
Kann man etwas mehr über Vor und Nachteile der Vergaser sagen?
Manne
Hallo ![]()
Brauche für meine Simme S51 2-4 einen neuen Vergaser. Zur Zeit habe ich den normalen BVF 16 N1-11 der allerdings langsam das Zeitliche segnet. Wollte mir einen neuen Vergaser kaufen weiss aber nicht welcher der bessere ist bzw. ob der Bing Vergaser sein Geld wert ist.
Wäre schön wenn ihr mir eure Meinungen und Erfahrungen schreiben könntet ![]()
Danke im Vorraus
Manne ![]()
Re: Verbrauch Simson S 51 B 2-4
Ok werde dann mal Schauen. Ich danke erstmal für die Beschreibung. Werde dann wieder berichten wie es ausgegang ist. Ich und die HD...
Schönen Abend noch...
Und viel spass beim Fussball. Tippe 2:0
Ist das denn die Nadel? Oder gibt es noch eine Nadel in dem Vergaser?
Wo und Was muss denn da stehen?
werde mal sehen ob ich das mit der HD auf die Reihe bekomme. Was muss denn für eine Nadel drin sein?
Ist das die grosse Nadel die oben in den Vergaser geht mit dem Gaszug?
Konnte nichts feststellen. Einzigst das sie evet. besser zieht. Aber das kann auch Einbildung sein.
Wie kommt es denn überhaupt das sich nichts ändert wenn ich an der Schraube drehe? Ist das denn Normal?
Also sollte sie jetzt zumindestens Magerer laufen und somit weniger Verbrauchen.
Der Motor geht im Stand immer aus, egal wie die Schraube steht...
Man muss die Simme immer gut am Gas halten.
Also,
Die Kerze war nicht Schwarz sondern schön Rehbraun.
Habe an der Schraube gedreht, sie ist jetzt fast ganz draussen. Bin ca. 25 km gefahren und habe die Kerze nochmal raus geschraubt und sie war wieder Rehbraun. Dann muss ich jetzt erstmal 100 km fahren und dann sehen was rein passt. Ist es ok wenn die Schraube am Vergaser so weit raus gedreht ist?
Gruss Manne
Da bin ich aber gespannt wie Otze...
Danke erstmal für deine schnelle Hilfe.
Melde dann einen Bericht.
Danke, werde ich dann morgen gleich mal testen. Gibt es eine Möglichkeit gleich zu testen oder muss ich warten bis zum nächsten Tank Stop? Sollte sie dann auch etwas besser ziehen?
wo sitzt denn diese Schraube? Ist den 1:50 ok? Ist das die mit der Feder?
Sorry das ich soviele Dumme fragen stelle, aber ist mein erstes Moped...
Was ich noch sagen kann, sie säuft sehr schnell ab. Vielleicht hilft das ja noch zur klärung.
Klar, Benzinhahn... Sorry.
Sie läuft gute 60.
Der Motor wurde vor ca. 1500km ausgetauscht. Weiss nicht ob Original oder nicht. Was meinst du mit HD? Vergaser ist dicht.
Der Tank ist fest Verschlossen.
Ich bin seid nun mehr 3 Wochen stolzer Besitzer einer S 51. Es ist mein erstes Moped und ich bin begeistert... Sie ist Baujahr 1988. Habe mich im Internet über den Verbrauch Informiert. Dort stand immer was von 2,5 - 3,0l. Dieses kann ich leider absolut nicht bestätigen. Mein Verbrauch liegt bei ca. 4,2l. Tanke 1:50 mit Super. Sind die 4,2l ok oder ist das zuviel?
Kann mir vielleicht jemand von Euch weiterhelfen? Danke im voraus.
Manne
