hab nich aufs datum geguckt aber wenn du weitere probleme hast kannst du dich gerne an mich wenden:super-stefan@bossmail.de
tschau
Beiträge von super-stefan
demontage telegabel
hallo daniel, der ausbau its anders als bei der simmi, und zwar musst du erstmal vorderrad und kotflügel aubauen, dann sind auf der höhe vom blinker eine schraube je teleskopholm, die musst du natürlich auch lösen. die oberen schrauben, die du beschrieben hast, müssen auch noch gelöst werden und dann kannst du die dinger nach unten rausziehen.
na jut ich guck nochmal und meld mich dann morgen nochmal
aber, wenn im zündkerzenstecker spannung ankommt, müsste doch eigentlich auch ein zündfunken kommen, oder ?
aber mit dem unterbrecher hat dat nix zu tun , ich hab nen phasenprüfer in den zündkerzenstecker gesteckt und da kommt schön unterbrochene 6-volt spannung an
hi, leute, musste bei meinem s50 den den motor auseinanderbauen, um kickstarterwelle zu wechseln, hab ihn wieder zusammengesetzt, eingebaut, alles ok, bis ich gucken wollte, ob ein zündfunken kommt -kommt natürlich nicht, hab also gekuckt, was da los ist: batterie voll, kabel alle richtig, dann dachte ich, das zündkabel ist kaputt, ist aber nicht, da am zündkerzenstecker spannung ankommt. hab mehrere zündkerzen probiert, hat aber nicht im geringsten funktioniert. was soll denn der scheiß ??????? ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
