Re: Halbmondkeil bricht ständig
wen es am Polrad lag, ist das schon ok so! ![]()
Re: Probleme bei Kupplungsmontage
Was hast du für ein Kupplungsmitnehmer?
Eigentlich überträgt die Scheibenfeder keine Kräfte, sonder die Konische Passung zwischen KW und Polrad.
Die Scheibenfeder dient nur dafür das das Polrad immer an der gleichen stelle justiert wird!
Also mach die Flächen zwischen KW und Polrad komplett Öl und Fett frei und zieh die Mutter ordentlich an. Dann sollte nix mehr passieren.
wenn du ganz sicher gehen willst klebe alles mit Welle-Nabe Klebstoffe ein! ![]()
Re: Komisch komisch ... is das normal? ZÜNDUNG?
Probiere es mal mit Chocke!
Ansonsten klingt das eigentlich ziemlich nach einem kalten 2Takter! :p
Re: vorderrad schwingt sich auf
Das kann ja auch an der Telegabel liegen.
überprüfe mal ob da noch Öl drin ist!
Dann kann es noch sein, das du einfach zu wenig Luft auf dem Vorderrad hast! ![]()
Hey
das ist eigentlich ganz einfach!
Kupplungskorb auf die Welle und dann einfach das Paket einfädeln.
bisschen den Kupplungskorb hin und her drehen und irgendwann rutscht das Paket einfach drauf!
Re: Ich hab nen Vogel
.... fast vollendet
hübsch! hübsch!
fählt bloß noch ein rücklichtglas! ![]()
Re: Die rote Zohra !! S70/4k GFK
Also mir gefällt sie auch ganz gut!
vor allem das Heck passt super zum s53 Tank!
bloß der Auspuff is nich so der brüller ![]()
Re: RB-Schlüssel im Kfz bereich ?
kein Plan, aber Google ist dein freund! :p
Re: Crossreifen für S51
also ich bin immer gut mit dem Stonemaster gefahren!
fürs Feld und Winter top geeignet!
und vorne musst du den k46 drauf machen, den der K42 ist nich so dolle! ![]()
Re: schwingenfrage
also der Umbau müsste so ziemlich der gleiche sein wie bei der mbx.
warum willst du das wissen?
Kauf dir doch einfach so ein yamaha dt schwinge und probiers aus!
passen tut sie auf jeden fall! irgendwie!
fahren ja viele damit rum. ![]()
Re: SSW-Tuning
https://www.simsonforum.net/vorstellung-ssw-tuning-t78858.html
einfach mal durchlesen und dann musst du selbst entscheiden! ![]()
Re: Kabelbaum S51/B
Hatte ich auch mal. Bei mir wars aber das Zündschloss und wenn du das schon getauscht hast kann das ja ertmal nicht zutreffen.
So aus der kalten kann man das auch nicht sagen. Musste bissel rumprobieren und alle Zündungs relevanten kabel noch einmal durch gehen!
Wirste schon hin bekommen! ![]()
Re: $__Green Poison__Sumo Sperbär__$
sieht bis jetz doch gar nich schlecht aus!
haste aber noch en bissel arbeit vor dir!
mach was feines draus ![]()
Re: meine S51 Enduro
eigentlich ziemlich perfekte Alltagssimmi!
mir gefällts! ![]()
Re: Meine 125er Simme
echt nicht schlecht das Teil!
was hastn dafür bezahlt?
würd es soweit wie möglich stino lassen! sind echt selten die karren! ![]()
Re: Kegelrollenlager mit Aprilia rs gabel
SimsonFG: warm gemacht hab ich das schon! es rührt sich aber keinen mm und da ich nicht drunter komme bringt mir auch ein Abzieher nix!
Ich feil das Ding gleich runter! :p
kann man nicht das ganze joch nach unten durchschlagen?
hab da mal eine Frage!
wie bekomme ich das alte Kegelrollenlager (original rs) vom Gabeljoch runter?
es sitzt sehr fest und man kommt nicht darunter um es abzuhebeln!
Re: achtung wildwechsel....
da hilft nur eins karre wieder hoch und dem getier hinterher übers feld!
Re: Ventil permanent schräg
ich würde auch mal sagen das der Mantel im Arsch ist!
also das der Wulstkern gerissen ist und jetzt nicht mehr genug Spannung aufbaut!
last mal die Luft vom reifen ab und versucht mal den Mantel ein bissel auf der Felge zu drehen!
wenn das extrem leicht geht kannste den wegschmeißen!
das wäre jetzt nur mal so mein gedanke! ![]()
PS: und beim nächsten mal immer schön Talkum verwenden!
