Beiträge von workshop
    Hallo zusammen,
    ich hab eine S51 und folgenden Kit gekauft und verbaut siehe hier
    jetzt habe ich das problem das das moped ausgeht wenn ich den choke an den vergaser anschliesse.
    ohne das komplette starterteil, also wenn ichs komplett aus dem vergaser (19n1-11) raus nehmen
    kann ich die simme starten und laeuft auch im standgas ohne probleme, jetzt muss ich nur den finger auf
    das loch am vergaser legen wo normal der starter eingeschraubt ist, oder diesen reinstecken und sofort
    geht das mopped aus. ist mir irgendwie unerklaerlich, hoffe von euch weiss da jemand was?
    merci auf jeden fall mal fuer eure antworten!
    Re: Motor läuft warm nicht mehr richtig
    Zitat von Eric89
    hallo.
    ich habe eine s51 elektronic und das gleiche problem. sie springt im kalten zustand auf den ersten kick an und wenn ich längere strecken fahre (20 minuten etwa), sie aus und danach wieder ankicke, nimmt sie kein gas an - läuft nur ungleichmäßig im standgas. habe gedacht, dass es der vergaser ist. habe ihn drei mal sauber gemacht., die plättchen an der nadel in allen stufen ausprobiert, choke kontrolliert, gemischschraube... habe auch gleich die zündkerze gewechselt - immernoch das gleiche problem. erst wenn er wieder richtig kalt ist, läuft er wieder, bis er wieder warm ist. meine letzte vermutung ist, dass vielleicht der induktivgeber oder wie das ding hinter der schwungmasse mit den spulen heißt, kaputt ist. hoffentlich nicht. kann es auch sein, dass er nebenluft zieht bzw. kann das die ursache für das problem sein? danke. mfg
    hallo, habe genau das gleiche problem wie du, weiss da jemand was?
    vielen dank auf jeden fall schon mal ;)
