Re: RZT DailyRace R an 100ccm und Frage zu RVFK-Vergaser
Hallo
Es is ne 6v E !
Hallo
Es is ne 6v E !
Hallo
jetzt hat es klick gemacht (Marc) ![]()
es is nen Langhub soll laut Marc schon 1,7mm fahren und um so mehr ich in richtung 1,5 gehe um so zäher läuft er und dreht sich tot mit 1,7mm Knistern stark und mit 1,9mm Knistern mittel, muss vieleicht auch mal den Sprit wechseln!
Hallo
werd mal google`n
wer is Marc?
1,9 vor OT
Hallo
was sagt mir das Knistern? hab das auch,hab mein Zündzeitpunkt weiter verstellt und jetzt is es immer noch:aber nicht weg! hab auch die Verdichtung erhöht aber es bleibt
hatte aber vorher schon nen Spaltmass von über 1,5mm bin jetzt bei über 2mm,
115ccm
vm 20 (180HD 3Kerbe von oben Nadel)da muss ich noch dran rum stellen!
rt a6
Re: 28er PWK kriegt zu wenig Benzin. Was kann man noch tun?
Hallo
is unter der Sitztbank noch ne Luftpumpe? nich das die das Loch vom Tankdeckel zu drückt!
Es fliest aber genug sprit durch den Hahn wenn er sauber is bin in meiner Schwalbe nen BB2 gefahren ohne Probleme!
Re: Modern Oldschool KR51/1 oder so...???
Hallo
Die Sitzbank is doch nur so da drauf? Oder soll das Teil da verbaut werden? Ne kurze Flache in schneeweiß is da dass i Tüpfelchen! Die Schwarze passt da nicht!!!
Re: Kaufberatung Galaxy S2 oder Sony Arc S, HTC Sensation XL
Hallo
Bin im besitzt eines Apple4s und bin voll mit zu Frieden ! Gut es ist teuer aber es ist gut muss Mann auch mal fest halten! Mein Kollege hatte auch ein S2 und war auch erst zu Frieden dann kämmen die Probleme Akku abstürzte und und und jetzt hat er ein Apple 4S und ist Rest los begeistert Zitat von ihm; das S2 war gut aber mit dem Apple 4s kann es nicht mit halten! Zu dem htc es ist iregendwie doch sehr Groß!
Re: Tacho Videos eurer Kisten
Hallo
Na wo is denn dein's!
Re: Lenkerabdeckung Schwalbe
Hallo
Nimm zwei kleine Schlauchschellen Schweiß da ne Mutter auf!schlauchschellen am Lenker fest Schrauben, zwei schöne Schrauben durch das Blech von der Schwalbe mit Distanzscheiben aus gleichen und an die Schlauchschellen am Lenker Schrauben in die da fest geschweißten Muttern.
Re: Mikuni hd?
Ich werd mal gucken zum aufschrauben fehlt mir heute die mutivation.
Re: Mikuni hd?
Was da steht kann ich dir nicht sagen müsst ich nach her schauen. Ich meinte langtuning.
Re: Mikuni hd?
Hallo
Sorry vm 20/179 so steht es auf der tüte aber er sieht aus wie ein vm20/273 auf der Rechnung steht nur vm20! Welche vertreibt lang den die vm20 werden ja immer die selbe baureihe sein?!
Hallo
Was für eine Hd. Is in dem mikuni Vergaser von langtuning verbaut?
Suche ! Geht bei mir nicht wie so oft!
Re: knistern im motor
Hallo
ich hatte so ein Knistern auch bei meinem 115er aber nur bei hohen Drehzahlen, meine QK war zu gering hab sie erhöht auf 1,5mm und seitdem is es weg!
Re: Vergaßer ausdrehen
Hallo
ja den Schwimmer stellst du wie beim BVF ein.
Der sieht so weit auch aus wie ein BVF (Innen) auser der Zerstäuber der is ein wenig anders was da noch so anders is weiß ich nicht hab mich da nicht so mit beschäftigt
hallo
der is Kinderleicht ein zu stellen! er soll ja dem Amal nach gebaut sein vom Innenleben her (hab das mal irgendwo aufgeschnappt) der Funktioniert echt Klasse!
Hy
ich hebe ein RVKF von RZT fahre den an meinem 115ccm und is klasse das Teil top ein zu stellen,hatte vorher ein 20 BVF der is dagegen voll der Müll kein vergleich, kann den RVKF auch nur empfehlen!
Re: Probleme PVL an BB3
Hy
so ganz gut geht los reicht mir so aus!aber ein wenig an Geschwindigkeit könnte er noch zu legen!muss den 4Gang bis 80km/h ziehen das er im 5 Gang etwas weiter Beschleunigt!bei 90-95km/h is Schluss!
Hallo
ich habe das aber beim abturn (klopfen) ?
Hallo
wo durch kommt das Klopfen beim abturn? Hab das auch bei meinem 115ccm!
