Beiträge von Papa Baer
    Re: Simson SR50 Springt nicht mehr an.
    Hallo Ingo,
    Zündungsseitig kannst Du davon ausgehen, dass alles dicht ist. Wäre er undicht, würde er kein Öl ziehen, da es einfacher wäre (physikalisch gesehen) Luft anzusaugen als Öl.Solltest Du es denoch nicht lassen können Deinen Polradabzieher auszuprobieren wollen, hol Dir beim Schwalbenmann gleich noch den kleinen Polradkeil mit. Fast jeder hat in seinen Anfängen diesen schon versaut. Dennoch hast Du nicht Unrecht. Beide Seiten sind ja gleich alt und nahezu gleich verschlissen, aber zündungsseiig ist der Aufwand erheblich größer.
    Gutes Gelingen, der Papa
    jadegruenmetallic: Hellseher???? :D
    superingo.... Schau doch mal genau hin. Da ist eine Sicherungsscheibe unter der Mutter. Diese blockiert die Mutter auf eine bestimmte Art. Beseitige die Blockade mit geeignetem Werkzeug. Und dann überlege genau in welche Richtung sich die Kurbelwelle dreht und was bei Links- oder Rechtsgewinde wohl passieren würde und ziehe daraus Deine Schlüsse. Wenn Du gar nicht weiter kommst, verrate ich`s Dir. Aber bitte, mach Dir ersteinmal selber Gedanken.
    Gruß der Papa
    prima, das Öl ist ja schon mal raus. Seitendeckel ab und das Kleine Zahnrad abgebaut und dann hast Du freien Blick auf den Simmerring. Der Ring kostet nur`n paar Cent und `ne neue Deckeldichtung auch.
    Schön sorgfältig arbeiten und immer alles schön saubermachen, dann sollte es auch was werden.
    Good Luck und bei Fragen stelle einfach selbige
    Gruß der Papa
    Re: Neue Zündung, welche Kabel müssen wo hin?
    Bei Deinem ganzen geschiebe und getrete, ist die Kerze da nass geworden? kippe mal etwa 20 ml von Deinem Gemisch in die Öffnung wo die Kerze hineingehört, dann muss es schnell gehen. Kerze rein, Zündung an, Kerzenstecker rauf und antreten.
    Dann mal schauen was passiert.
    Gruß der Papa
    Re: E-Zündung prüfen
    [quote='Milka82']Nix Hallgeber, ist ein Induktivgeber
    ich habe mal was gemalt :thumbup:
    Wohl war Euer Hoheit, Zu meiner Zeit wusste ich noch nichts von Induktion, da hat sich der Begriff Hallgeber manifestiert. :sorry:
    Ich tippe nach wie vor auf den Hochspannungszündbaustein. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube das einfach.
    Bei soo viel Schnodder war wohl die Kerze nur halb reingedreht oder der Dichtring war verkantet. da hat es jede Menge unverbranten Mist vorbei gerotzt. ( Man verzeihe mir die rohe Ausdrucksweise )
    Kerzenpopel sind ein Problem von zuviel Ölkohle. Kann es sein, dass Dein Auspuff dicht ist?
    Re: S 51 1-4b verliert Leistung nach 5 km und geht auch aus
    Erstmal herzlichen Glückwunsch zu Deinem Stück deutscher Ingenieurkunst.
    Ein paar mehr Informationen zu Deiner S51 währen da noch hilfreich.
    Die Art der Zündanlage und Vergasertyp sind recht interressant. Ich vermute einen defekten Kondensator
    der wärmebedingt seinen Dienst quittiert oder ein klemmendes Nadelventil das auf Grund von Wärme ein unangebrachtes Ausdehnungsverhalten zeigt. Dieses könnte aus eine mangelnden Wärmeentkopplung des Vergasers vom Ansaugstutzen herrühren.
    Gruß der Papa
    Na, Ihr macht es dem Chris ja nicht gerade leicht. Aber einfach eine Spannung anlegen und mal gucken ist auch nicht ganz so leicht. Ersteinmal welche Betriebsspannung hat denn Dein Mokick. 6 oder 12 Volt.Danach richtet sich die Erregerspannung für das Zündmodul. Wie hoch die genau ist, habe ich vor 25 Jahren vergessen, da aus meiner Erfahrung, zu 99 % das Hochpannungsmodul defekt war und zu einem Prozent die Primärzündspule. Einen defekten Hallgeber hatte ich noch nie.
    Gruß der Papa
    Das ist absolut korrekt. Und es ist schön, dass es endlich mal einer auf den Punkt bringt und nicht wie ich ständig um den heißen Brei herumredet. :oops:
    Aber wenn man einfach so den Stromlaufplan erklärt, lernt der Junge doch nichts und die Threads bestehen aus zwei Beiträgen. Einer Frage und einer Antwort. :idea:
    Und eben hat Schalke das 2:1 geschossen :cheers:
    Und der ist für Inter :heuldoch:
    Hallo Superingo,
    schließe bitte mal den Benzinhahn, leere die Schwimmerkammer und versuche anschließend noch einmal einige Startversuche. Sollte die Kerze dann noch nass sein, ist der Simmerring auf der Primärseite defekt.
    Gruß der Papa
