Re: halbmond abgeschert
Hauptsache die KW is ganz geblieben.
HAtte das Problem vor 6 TAgen auch einfach ne kleinen Schraubziehr und sachte übe gegebwen mit GumiHammer.
Ohne Gewalt passiert da auch nichts schlimmes
Re: S 51 B1-4; Vorderlicht brennt ständig durch
Probier einfach mal aus.
Wenn du U hast sollte eig ne 25 Ausreichen aber bei dir scheint da mehr Saft anzuliegen
Re: Simson s51 Problem.. Birnen zerknallen beim Gas geben
Miss erstmal die Spannung die vom Rücklicht ab geht
und dann PSote bitte nochmal
Re: S50 springt nicht an (wenn warm)
Wie sieht denn der Funke aus wenn du sie wiewder anmachen möchstest.
Wie ist das Zündkerzenbild ?
Re: Lenker nicht eingetragen - Was passiert?
Vollabnahmen sind im OSten von der DEkra durchzuführen und im Westen vom Tüv
Re: Explosionzeichnung Stoßdämpfer
Ok aber mir haste weitergeholfen.
Hmh ja technische Zeichung von den Federbeinenn sind doch im Simsonratgeber so viel ich noch weiß-
Ich versteh es immernoch net wie du die aufbekommen hast
Dann Tüv Süd einfach anrufen
Re: Vergaserproblem
Wie sdhon gesagt es sind richtwerte !
Jeder Motor ist anders.
geh mal den Motor und die Simmerringe nach Flaschluft ab.
Dazu sprüh während der Motor läuft StartPilot oder Bremsenreiniger
an den Vergaserflansch, Zylinder,Zylinderkopf.
An der Zündungsseitig machst du es kurz dahinter und Getreibeseitig abschrauben und drauf sprühen.
Wenn sie beim laufen die Drezahl verändert weist du das Nebenluft zieht.
HAst du den Luftfilter umgebaut ?
ggf musst du doch die GAser einstellung ändern oder die Bedüsung,
van Simson
edit:was vergessen
Ruf doch Montag da an :0800 - 888 44 44
Ne Eintragung alles dächte ich 50 Euronen
Re: Vergaserproblem
Ich versteh immmer nicht die Tread ersteller.
Sie haben einen Problem mitz dem GAser aber wenn wir etwas sagen
dann sagen sie es ist alles richtig ![]()
Nein mit der Bescheinigung zur Zulassungsstelle und eintragen lassen.
Re: nach Zylindertausch springt S51 nicht mehr an
Ja das wäre besser .
Zum Vergaser ggf brauchst du eine größere Hauptdüse aber neu einstelllen auf jedenfall.
Und ist die Zündkerze nass oder trocken anch ein paar mal kicken ?
Re: Simson S51/ 1 ELBA
Ja das ist der verschleiß ggf neues Verbauen.
Zur Geschichte vom KBA.
Solang die Polizei nicht vor deiner Tür steht is alles i.o
Bei mir dauerte es im Dezember 4 Tage.
Beim Nachbarn 6 Wochen im April.
Also das is je nach Saison.
Re: Vergaserproblem
Dann mach den Vergaser bitte sauber und stelle ihn neu ein weil
das Gemisch ist ganz klar zu mager.
Und 1:50 fährst du auch oder ? ![]()
Re: schwalbe geht aus und nicht wieder an
Also ok fangen wir mal ganz locker an ^^.
So die Zündung erkennstr du erstmal daran welche Farbe dein
Polrad von der Zündung hat.
So die Zündung sitzt unter dem Lichtmaschinendeckel auf der rechten Gehäusehälfte.
Also nicht die wo es Getriebeöl drinn ist ![]()
So deinen Schwimmerstand kannst du überprüfen bei den Moedfreunden Oldenburg wie das geht
hier der Link :http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/html/vergaser_16n1_16n3.html
So ein Video ist auch unten dran.
Ich würde dir noch Empfehlen entweder das Schwalbebuch oder den Schwalberatgeber zu kaufen
in den beiden Büchern steht so ziemlich alles wichtige drinn wie Störungsscuhe Reparaturanleitung etc.
Sollte eig in keiner Werkstatt fehlen.
Ja wenn du das gemacht hast dann meld ich bitte wieder.
van Simson
Naja der Schwimmer regelt eig den Vergaserfluß bzw den Spritfluß.
Absaufen kann sein müsstest mal biite den Schwimmer neu einstellen.
Sag aber auch biite das für eine Zündung du hast.
Re: motor läuft nicht
Ja das könnte gut sein weil da der Motor war sit.
Ich habe nach 3 AJhren U-Zündung aufgegeben und bvin zur VApe gewechselt.
Re: Vergaserproblem
DEin Motor ist am Überhitzen hast zum Glück noch kein Klmmer gehabt.
MAch erstmal allea Grundeinstellung und dann schu bei den Mopedfreunden Oldenburg nach wie man den GAser einstellt.
KOntrollier ob er Nebenluft zieht .
LG van Simson
